Je voudrai savoir comment démonter le bocal de lave vitre avant car quand je met du liquide lave glace, je constate que sa fuit, le liquide coule par terre donc yaurai t'il un trou dans le bocal ou bien un tuyau qui amène le liquide dans le bocal qui serait percé ?
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.
C'est souvent le joint entre la bocal et le tuyau qui merdouille ou le tuyau mal serré.
Sinon pour démonter le bocal c'est pas très compliqué, tu démontes ta roue côté passager, ainsi que la pare boue.
Tu as simplement 2 écrous de 10 à virer de mémoire...
(Peut être que le joint de la pompe est naze aussi) |
Non non je n'est pas encore regardé |
Alors mets une balise dans ton titre , stp !
Tu édites ton premier message , et tu mets [Aide] , [info] , ect , devant ton titre !
elizio a écrit: | C'est souvent le joint entre la bocal et le tuyau qui merdouille ou le tuyau mal serré.
Ce joint en question il s'achète chez peugeot ou bien on peut prendre un joint universel ? |
je pense qui tu peux l'avoir seul chez peugeot |
c'est bien le joint entre le tuyau de la pompe et le bocal que tu parle elizio ?
Parce que je l'ai enlevé pour voir et c'est vrai qu'il était dans un triste état. Pour ça que ça devait couler je pense. |
3.79€ le joint.
Merci Peugeot ... |
