Voilà mon probleme je n ai plus de voyant prechauffage qui s allume au tableau de bord donc impossible de demarrer:
Controles de tout les fusibles ( si j en ai pas oublier qui sont cacher) ==ok
remplacement boitier prechauffage == toujours meme panne
12 volts qui arrive au boitier ( gros cable) et zero sur le deuxieme quand je me la cle en position prechauffage.
306 TD annee 1996 200000 kms.
j attends votre aide
merci a vous par avance
re
je precise que qua,d j essaye de demarrer tout se passe normalement sauf qu elle ne se lance pas
re probleme resolu mon boitier que j avais changer etais lui aussi h/s
a bientot
bonjour
je reviens sur mon topic car le probleme de prechauffage est reapparu, je m explique:
tout allez bien apres le remplacement du boitier ( occassion, boitier prechauff rapide) jusqu a lundi je monte dans le vehicule est là plus de voyant.
Apres plusieurs essais impossible de demarrer donc je prechauffe mes bougies avec un fil est là ca demarre , j ai egalement supprimer mon EV de pompe car quand enfin la titiine demarre desfois elle cale est impossible de la redemarrer.
Que changer? EV ou relais prechaffage ( ca fera 2 fois en meme pas 1 mois)
merci a vous de vos reponse
