[RESOLU] clignotant
Par alcorack le 23 08 2010 11:24  R&eacutepondre en citant
voilà je vous expose mon pb depuis se matin le fusible de mets clignotant à sauté, donc je le remplace j'essaye et clac il saute. D'ou cela pourrait il provenir je pence au commodo mais là de faire sauter un fusible surtout que 5 mn avant il marchai bien
Par alcorack le 23 08 2010 18:22  R&eacutepondre en citant
vue que j'avais un commodo d'avance je l'ai remplacé mais le fusible saute toujours donc suis dans l'enigme si quelqu'un à une idée
Par elizio le 23 08 2010 18:25  R&eacutepondre en citant
Change ton bouton de warning pour voir
Par alcorack le 23 08 2010 18:58  R&eacutepondre en citant
je viens dit penser j'y vais de suite faire sa je vous retiens au jus dans 5 mn
Par alcorack le 23 08 2010 19:09  R&eacutepondre en citant
petit mieux le fusible saute plus warning marche mais pas clignotant et j'ai remarqué que celui avd ne fonctionne pas en warning
Par elizio le 23 08 2010 19:44  R&eacutepondre en citant
T'es sûr de tes ampoules et de ton nouveau warning ?
Par alcorack le 23 08 2010 20:13  R&eacutepondre en citant
oui sur
Par alcorack le 23 08 2010 21:04  R&eacutepondre en citant
le commodo j'ai un doute j'ai peut etre mal remonté un truc
Par alcorack le 24 08 2010 13:06  R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé le problème tous seul comme un grand , le faisceau du cjignotant d'aile avd été enroulé autour du ressort d'ammortisseur et clac le fusible
