prob huile noir dans membrane pompe injection
Par turboD le 29 08 2010 18:16  R&eacutepondre en citant
bonjour en voyant une coulé d'huile noir sous le couvercle ou il y a la membrane de la pompe a injection de ma 306 td j'ai décider de le démonter et c'est la que j'ai constater qu'il y avait de l'huile noir dedans je crois que c'est pas normal quelqu'un serait d'où viens le problème svp
Par bill57 le 31 08 2010 13:14  R&eacutepondre en citant
salut
Cette capsule est la membran ede suralimentation.
si de huile en sort,cela veut dire qu'elle est hs et qu'il faut la remplacer.
L'huile provient de la durite qui vient de l'intercooler.C'est normale qu'il y est de huile puisque les vapeur d'huile sont recycler dans l'air d'admission.
Cette membrane est en vente sur le net a environ 50€.
C'est un kit avec membrane et joint torique.
Si tu va chez un dieseliste ,il remplace la capsule complet qui elle est a environ 200€.
Voila
si tu as d'autre question,je suis dispo
A+
