[volant 306 cab dans XS]
Par stef77972 le 09 08 2010 0:06  R&eacutepondre en citant
Bonjour je souhaite savoir si ce volant est montable dans ma 306 xs de 1999 le gas me dit qu'il l'a demonter sur une 306 cab mais on dirait un volant de 206.
merci a l'avance
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/130063169.htm?ca=12_s
Par R-ed-hot le 09 08 2010 10:05  R&eacutepondre en citant
c'est bien un volant de 206 voir 206 cc
Par damiano le 09 08 2010 10:45  R&eacutepondre en citant
+1 pas un volant de 306 soit 206 ou 207 ...
Par stef77972 le 09 08 2010 13:20  R&eacutepondre en citant
il pe se monter sur une 306 xs? car d'apres ce que j'ai lu sur le site il faut faire pas mal de modif et si c'est pour perdre le klaxon c 'est pas interessant
Par R-ed-hot le 09 08 2010 13:57  R&eacutepondre en citant
tu perdra aussi le retour de cligno mais pas de soucis pour le klaxon il marchera sur le comodo
Par damiano le 09 08 2010 14:48  R&eacutepondre en citant
pour le klaxonn c'est un cable a tiré ... pour le retour clignotant ya moyen de mettre une patte donc pas génant ..
Par stef77972 le 09 08 2010 14:56  R&eacutepondre en citant
Les modifs a faire sont a faire sur le volant ou la voiture?
Par damiano le 09 08 2010 15:01  R&eacutepondre en citant
le cable pour le klaxonne a rajouté et a tiré du cul du commodo au volant . donc assez simple ... pour le retour cligno faut metre un bitonio que tu fixe sur le cul du volant . mais normalement vu que tu garde le contacteur tournant d'airbag c'est lui qui joue le role de coupe cligno donc pas de souci
Par stef77972 le 09 08 2010 15:16  R&eacutepondre en citant
A par sa il ya aucune autre modif a faire??
Par damiano le 09 08 2010 15:24  R&eacutepondre en citant
normalement non après j'ai pas testé donc je ne peux etre sur a 200%
Par stef77972 le 09 08 2010 15:28  R&eacutepondre en citant
Ok merci pour tout
Par dusk le 09 08 2010 19:31  R&eacutepondre en citant
a voir si le diametre de la colonne est le meme ou pas
pour info les volants de 307 ne se montent pas sur 306
Par stef77972 le 09 08 2010 19:53  R&eacutepondre en citant
il me semble que certains membres ont déja reussi a monter ce volant
Par dusk le 09 08 2010 20:08  R&eacutepondre en citant
de 206 Rc oui , mais de 307 , j'ai tester sans succès , impossible , voulait pas rentrer , le diametre du moyeu est plus petit
