Mes Messages
aiguille kilometrique 306 S16 BV6
Electricité - Electronique
Par nadvier le 06 08 2010 14:05
Mon aiguille kilometrique sur ma 306 S16 BV6 tombe a zero lorsque je roule et je voudrais bien savoir d'ou ca peut venir. Peugeot me dit que ca viendrait soit du combiné soit du pignon qui est dans la boite. Ou alors du capteur kilometrique.
Merci d'avance.
Par aurelien71 le 06 08 2010 14:10
bonjour,
tu veut quoi? que l'on te confirme ce que te dit peugeot?
a mon avis on va plus te dire de te presenter
Par gToyz le 06 08 2010 14:32
Salutations,
Déjà une petite présentation de toi et ton bolide serait la bienvenue...
D'autre part, ton aiguille fonctionne correctement à un moment donné ou reste continuellement à zéro ??
Par Jacouille le 06 08 2010 17:55
Démontage de la sonde de vitesse sur la boite pour voir si elle est encrassée ou si le pignon est bouffé...
Par Guillome le 06 08 2010 18:14
c'est peut etre juste ton cable (ta fiche) derriere le compteur qui c'est defaite, ou qui est mal connecté!!!
Par Jacouille le 06 08 2010 22:19
Le compteur qui se coupe en roulant c' est assez récurant sur BV6 et ça vient du pignon de la sonde de vitesse sur la boite.
Soit encrassé, soit bouffé.
Par elizio le 07 08 2010 0:16
Même problème sur 1.8 16s
Par fuide le 08 08 2010 22:30
j'ai le meme probleme de temps en temps
Par guintch13 le 13 08 2010 23:02
idem sur 1,8 16v et pourtant j'ai démonté le capteur sur la boite il est nikel.
Par Jacouille le 14 08 2010 9:01
Ben faut le changer.
Par dusk le 14 08 2010 10:59
Lockera , ou lokcera pas ???
