[ Avis] Amortisseur court
Par Xplosive 974 le 16 07 2010 15:59  R&eacutepondre en citant
bonjour, pourquoi quand on mets des amortisseurs court avant avec des ressorts court et ca rehausse la voiture?
est ce logique?
Par Jacouille le 16 07 2010 17:28  R&eacutepondre en citant
Si les ressorts sont neufs, oui.
Par Xplosive 974 le 17 07 2010 16:40  R&eacutepondre en citant
mais dans le cas contraires?
Par Xplosive 974 le 17 07 2010 16:48  R&eacutepondre en citant
les avantages et inconvénients?
Par Jacouille le 17 07 2010 18:18  R&eacutepondre en citant
Dans le cas contraire c' est qu' il y a un soucis au montage...
Par Xplosive 974 le 17 07 2010 19:37  R&eacutepondre en citant
je pense pas nannnn
quelqu'un a déja essayé!!!
Par Jacouille le 18 07 2010 0:20  R&eacutepondre en citant
Par fuide le 18 07 2010 10:33  R&eacutepondre en citant
pas compris la
Par Xplosive 974 le 18 07 2010 11:22  R&eacutepondre en citant
Jacouille a écrit:
quelqu'un a déja montée des amortisseurs a tige COURTE sur ressort court??????
comment se trompé sur un d'un amortisseur?
Par damiano le 18 07 2010 11:31  R&eacutepondre en citant
j'ai monté des amortisseur avant peugeot sport avec tige courte et ressort -2cm Peugeot sport l'auto était directement plus bas quand on a remonté les amortisseurs sur l'auto . comparé a l'origine .
Par Jacouille le 18 07 2010 22:52  R&eacutepondre en citant
Bah que la tige soit longue ou courte ce que ça change c' est la fiabilité. Un amorto tige courte est plus fiable avec des ressorts courts.
Et comment se tromper ? Bah je ne sais pas, mais y' en a qui sont tellement moulailles des fois que ça ne m' étonnerais même pas qu' il y a une erreur quelconque. Genre une jambe d' amortisseur mal emboitée...
Y' a pas de mystère, si tu montes des ressorts courts mais que ta voiture est plus haute c' est que le montage n' est pas bon.
Par Xplosive 974 le 19 07 2010 7:11  R&eacutepondre en citant
merci dam
je dis juste que ca dépend peut etre des ressort.
Par Jacouille le 19 07 2010 7:23  R&eacutepondre en citant
Mais t' es de quelle planète ? T' as un problème d' alcool ou de drogue ?
Par Xplosive 974 le 19 07 2010 9:55  R&eacutepondre en citant
aucun des 2
Par Jacouille le 19 07 2010 22:30  R&eacutepondre en citant
J' avoue que j' ai un mal fou à te comprendre...
Par damiano le 19 07 2010 22:36  R&eacutepondre en citant
les ressorts sont tous les memes . si ils doivent descendre a X centimetre .. sa doit le faire ... après si ca va pas regarde que ton ressort et bien mit ... qu'il ne soit pas décallé . ou encore que l'amortisseur soit bien enfoncé dans le pivot .
Par terminator34 le 20 07 2010 20:56  R&eacutepondre en citant
problème au montage sa c'est sur
Par Ancien membre le 21 07 2010 10:46  R&eacutepondre en citant
probleme de montage ou tu as la mauvaise reference en ressort car c est impossible sinon
