Mes Messages
[1l6]Voyant moteur allumé ------Résolus!-------
Moteur - Mécanique
Par R-ed-hot le 14 07 2010 1:50
Bonsoir a tous
se soir petit tour au feux d'artifice de Soissons ...
bref en repartant au démarrage nickel et soudain au bout de 3 km le voyant s'allume sans qu'il se passe quoi que se soit d'anormal
Pour info hier j'ai mis 10€ d'éthanol a voir si sa vienne pas de la ...
Sinon qu'elle sont les autre possibilité ?
Par Jacouille le 14 07 2010 8:54
Tellement de possibilités.
Par R-ed-hot le 14 07 2010 10:08
j'aime pas sa ...
Par Jacouille le 14 07 2010 12:25
Le E10 ne dois pas y être étranger...
Par R-ed-hot le 14 07 2010 18:48
Se n'est donc pas forcément grave demain je mettrai du 95 et je verrai bien
Par Nickos le 14 07 2010 18:49
Tu as mis de l'E10 ou de l'E85 ?
Par R-ed-hot le 14 07 2010 18:50
j'ai trouver sa sur internet
solution 2 : ne changer aucun élément
C'est a priori la solution la moins chère, mais il n'est pas conseillé de monter au delà de 20% avec un moteur à injection car cela peut dérégler le calculateur électronique et mettre votre moteur en mode dégradé.
Par damiano le 14 07 2010 18:53
moi quand je met que ce soit 15% oou 50% de E85 avec du 95 et bien mon voyant diag s'alumé au ralenti puis se coupe en roulant .
sinon l'auto ne galere pas etc . elle roule toujours aussi bien .
ta aucun sympthome ? pour moi c'est ton carburant qui l'a fait alumé .. remet que du 95 et fini ton plein tu veras si ca vient bien de la ou pas . avant de faire un diag ...
Par R-ed-hot le 14 07 2010 19:24
BA en fait
j'était en réserve et j'ai mis 10€ d'e85 sans autre carburant
donc j'ai rouler avec 100% de sa
demain je remet du 95
Par damiano le 14 07 2010 19:27
a ba ca peux etre bien ceci ...
met 20€ de 95 demain et fini ton plein
puis repart au 95 si tout va bien tu peux roulé avec ton moteur en gros a 35% de E85 avec le 95
Par Nickos le 14 07 2010 19:47
Ah ouai moi j'avais compris que tu avais mis de l'E10 hier !! Normal que ca se soit allumé avec le E85 !! Cherche pas c'est ça !!
Reroule au 95 ca va lui faire du bien
Par R-ed-hot le 14 07 2010 19:51
ok merci les ga j'ai eu la trouille de pas pouvoir venir a sénard
Se qui est bien avec l'e85 tu te fou le nez a ton pot ba sa sent rien ^^
Par Nickos le 14 07 2010 19:55
Par damiano le 14 07 2010 20:04
moi je roule aussi au E85 meme pas peur
Par R-ed-hot le 14 07 2010 20:19
et tu roule a 30% ?
Par damiano le 14 07 2010 20:46
50% dans le cabriolet mais c'est le 2.0 16s 135cv ... fin le Xsi sur berline ^^
sinon sur ma 106 1.4L je met 30% et elle roule parfaitement bien !
Par gillaster le 15 07 2010 11:28
balance un flacon de netoyant injecteur sa lui fera pas de mal.
Par R-ed-hot le 15 07 2010 18:36
Problème résolut
après 50km avec du sans plomb 95 !!!
Par Jacouille le 15 07 2010 20:04
La sonde lambda devait s' affoler...
Par R-ed-hot le 15 07 2010 20:34
elle a du se dire mince c'est quoi sa ^^
