[s16 bv6] bruit de casseroles
Par lordgael le 07 07 2010 21:46  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous me revoila avec une s 16 qui tournais sur le forum
depuis ce matin lors de la décélération en 2eme j ai un bruit qui semble venir de l embrayage on dirait des casseroles ou du metal qui frotterais par terre .
le bruit cesse lorsque que j appuis sur la pedale d embrayage .
Ce dernier est censé etre tres recent malgres tout la pedale ne revient pas completement en haut (elle s arette au niveau d une petite butée en plastique en dessous du resort de rapel)auriez vous une idée du probleme que je rencontre ?
Mardi j ai changé la courroie accessoire cela pourrait il avoir un lien
en tout cas merci par avance de tous vos conseils a plus
Par Fabien31 le 07 07 2010 21:48  R&eacutepondre en citant
la butée d'embrayage?
Par lordgael le 07 07 2010 21:53  R&eacutepondre en citant
si je recoupe tout ce que j ai lus ......
j ai peur que ce soit ca mais la c est pas de mon niveau.
mais ca devrait pas le faire a toute les vitesse ?
et aussi au point mort ?
Par Fabien31 le 07 07 2010 21:58  R&eacutepondre en citant
si le bruit disparais lorsque tu débraye c'est sois ta butée sois ta boite (mais c'est rare)
Par elizio le 07 07 2010 22:01  R&eacutepondre en citant
+1 pour la butée possible que le mécanisme d'embrayage qui comprend normalement la butée n'ai pas été changé en même temps que l'embrayage...
Par lordgael le 07 07 2010 22:12  R&eacutepondre en citant
ouvrir tout ca pour un butée ca me troue........... le disque.
y en a au moin pour 300 euros de main d oeuvre
Par lordgael le 07 07 2010 22:21  R&eacutepondre en citant
juste pour rire c est combient une boite 6 ?
Par elizio le 07 07 2010 22:34  R&eacutepondre en citant
1000€ neuve chez PAM Sport, sinon au black tu t'en sort pour 150/200 hors pièces...
Par lordgael le 07 07 2010 23:02  R&eacutepondre en citant
a butée est pas solidaire du disque sur la boite 6 ? parce que 2 ans pour un embrayage ca me parais peu y a t il une technique pour verifier ?
Par Jacouille le 08 07 2010 17:20  R&eacutepondre en citant
Si c' est un embrayage bas de gamme acheté dans un mamaillou pièces y' a moyen qu' il ne fasse que 2 ans...
Par lordgael le 08 07 2010 18:59  R&eacutepondre en citant
mfff c est vrai j en fait les frais avec des plaquette pas chere sur ma ,clio ba c est pas top,mais bon là c est du valeo. Mon garagiste dit que ca ressemble a la ceramique du catalyseur qui s abime .....
durant tout les test que j ai fait j ai reussi a passer la 3emme et la 4eme sans toucher a la pedale (du point mort frein a main serré ) cela vous parait il normal
en tout cas merci a vous tous et je prend note de tous vos conseils
Par elizio le 08 07 2010 19:03  R&eacutepondre en citant
Moteur tournant ou non ?
Par lordgael le 08 07 2010 19:31  R&eacutepondre en citant
oui au ralenti je pousse legerement la vitesse et je m apercois que la voiture reagit je pousse plus fort le regime baisse la lumiere des phares aussi (garage) j augmente la pression la vitesse passe et la voiture calle j ai essayé la troisieme (poussant )puis la quatre (tirant ) pour voir .....
Par lordgael le 20 10 2010 12:07  R&eacutepondre en citant
salut a tous bon ba c est bien l embrayage et je le change ce week end vu que c est mon premier j aimerais savoir deux trois petites choses
j ai commandé les joints de cardan et le kit d embrayage faut il prevoir d autres elements ?
vu que je vais demonter pas mal de truc dois je profiter de cette intervention pour changer quelques pieces ?
merci a tous
Par damiano le 20 10 2010 12:36  R&eacutepondre en citant
non normalement tu dois pas changé d'autre piece :)
Par lordgael le 22 10 2010 18:49  R&eacutepondre en citant
un copin mecano m anonce que les roulements de ma boite 6 sont morts la ca devient trop serieux pour moi .
peut on tester une boite de vitesse avant de demonter ?
quelqu un a t il une idee de prix pour une reparation de boite voir une bonne adresse en rp ?
merci encore une fois
Par Max BV6 le 18 01 2011 16:19  R&eacutepondre en citant
Il refont pas les boite chez PAM sport ?
