tout le monde, en fait j'ai un gros questionnement avant de dépenser des sous pour rien.
normalement d'ici la rentrée je vais acheter un train arrière complet qui normalement comprend les roulements.
Mon problème est que de temps en temps mon train couine, donc les roulement (enfin je suppose) comment a mourir et je voulais savoir si sa peut être dangereux de faire encore 1200 kms (kms prévu pour juiellet/aout) avec le train dans cet état ?
Non tu risque rien apar que tu va bouffé du pneus si tes /o\, surement frotté mes la sa veut dire qu'il es bien HS!
Voila se que je pense tu peut roulé comme sa!
Sinon c'est section chassis ^^!
ah ouaip tient, me suis trompé de section ! oups !
personnes d'autre ?
et bien... pas mieux
je me sui permis de le bougé... je pensais avoir repondu d ailleurs...
non tu risques trop rien. tu bouffera peut etre tes pneus plus vite (selon l angle gordini du train) mais apres ca, faire 1200km ou 10000km...
tu peux partir en vacance
merci les gens, bah je verrais bien je viens de passer mes pneus quasi neuf à l'arrière, mais je doit être plus sur le début de l'usure. Les pneus qui étaient en place depuis son achat n'ont pas de défauts d'usure.
Au vu des photos t' es au début.
Tu peux partir en vacances tranquille, tu vas pas perdre les roues.
Par contre, évidemment prévois la réparation dès que tu peux sinon tu sera bon pour un train complet...
normalement si sa se passe au niveau des sous je part directement sur un train complet (j'attend la confirmation que les roulements soient vendu avec)
