Alors voila j'ai trouver ca sur le net (LIRE EN DESSOUS)
http://forum.telecharger.01net.com/microhebdo/windows_linux_mac_et_les_autres/windows_xp/tuto---comment-modifier-lapparence-dun-dossier-sous-win-xp-314722/messages-1.html
Et j'ai donc penser a en faire profiter les insideurs forum qui serait desireux de changer leurs fond de dossier
exemple moi pour mon dossier inside
NB :A ce que j'ai cru comprendre y'a une histoire de dimension d'image a respecter pour que tout s'affiche )
Moi j'ai fait nouveaux image bitmap et j'ai laisser la dimension d'origine
Tout d'abord il faut savoir que:
1) Certains dossiers ne sont pas personnalisables
Extrait de l'aide de XP
On ne peut pas personnaliser les dossiers Mes documents, Mes images et Ma musique. On peut cependant personnaliser les dossiers qu'ils contiennent.
2) L'image que l'on choisit doit être stockée sous "c:\windows" d'où l'obligation de la copier dans cet emplacement si elle est dans le dossier "mes images"
3) Il n'est pas obligatoire que l'image ait comme extension bmp, çà marche également avec l'extension jpg
4) S'assurer que "les extensions des fichiers dont le type est connu" ne soient pas masquées. Pour cela aller dans Outils > Options des dossiers > Affichage et décocher la ligne "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" si celle-ci est cochée.
I ------------> Phase concrète pour personnaliser un dossier :
Tout d'abord, placer l'image que l'on veut avoir comme fond d'écran dans "c:\windows" et bien noter le nom du fichier. On en aura besoin plus tard
Ensuite
Ouvrir le dossier pour lequel on veut mettre un fond d'écran,
Cliquer sur "fichier"
Dans la liste déroulante cliquer sur "nouveau"
Dans la nouvelle liste déroulante cliquer sur "document texte"
Taper "desktop.ini" comme nom de fichier
Valider
Répondre "oui" au nouveau message qui apparaît
Si ce message n'apparaît pas, c'est que la ligne "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" être cochée. Il faut aller la décocher
Décocher la ligne "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu"
Le nom du fichier créé apparaît alors sous le nom de "desktop.ini.txt"
Renommer ce fichier en supprimant l'extension txt. Il devient "desktop.ini"
Ouvrir le fichier "desktop.ini" qui vient d'être créé (pour l'instant il est vide)
Taper Citation: | [{BE098140-A513-11D0-A3A4-00c04FD706EC}]
[.ShellClassInfo]
[.ShellClassInfo.A]
[.ShellClassInfo.W] |
N.B. mon_image.bmp = le nom du fichier de ton image
Pièges à éviter au niveau de la frappe
1) Tous les signes 0 sont le chiffre 0
2) Pour Shellclassinfo, il n'y a qu'un seul i
Au besoin faire un copier/coller du texte à taper comme cela plus de risque de confusion de chiffre ou de lettre. Il suffit ensuite de remplacer "mon_image.bmp" par le nom de l'image choisie
Bon à savoir
Le respect des majuscules et minuscules n'est pas obligatoire.
Fermer le fichier "desktop.ini"
Dans la boîte de dialogue
Cliquer sur "oui"
Dans la nouvelle fenêtre
Cliquer sur "affichage"
Dans le menu cliquer sur "personnaliser ce dossier
Une nouvelle fenêtre s'ouvre
Cliquer sur l'onglet "Personnaliser"
Cliquer sur le bouton "Changer d'icône"
cliquer sur "paramètres par défaut"
Cliquer sur "OK"
Dans la fenêtre du dossier, le fichier "desktop.ini" a disparu (pas de panique, il est simplement caché) et le fond du dossier est toujours blanc.
Fermer le dossier
Ré-ouvrir le dossier, l'image apparaît en fond d'écran
II ------------> Pour modifier la personnalisation d'un dossier
Ouvrir le dossier
Outils > option des dossiers > affichage
Cocher "afficher les dossiers et fichiers cachés"
Décocher "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)"
Le fichier "desktop.ini" réapparaît dans ton dossier
Modifier la ligne "IconArea_Image=c:\windows\mon_image.bmp" en remplaçant le nom de ton ancienne image "mon_image.bmp" par le nom de la nouvelle image.
Auparavant ne pas oublier de placer ta nouvelle image dans le répertoire "c:\windows"
Confirmer la modification
Pour voir apparaître ta nouvelle image tu dois refaire les manip décrites ci-dessus. A savoir :
Dans ton dossier :
Affichage > Personnaliser ce dossier > personnaliser > Changer d'icône > paramètre par défaut > OK
Fermer le dossier
Ré-ouvrir le dossier, la nouvelle image apparaît en fond d'écran
III ------------> Pour supprimer la personnalisation d'un dossier
Ouvrir le dossier
Clic droit sur le fichier "desktop.ini"
Supprimer
Confirmer la suppression
Fermer ton dossier
Ré-ouvrir ton dossier, le fond est redevenu blanc |
pourquoi pas, mais vu la fiabilité remarque de mon windaube associé au ddr je fais pas le faire |
pas mal mais vachement galere
perso je met tout mes dossiers en mode "miniature" ce qui permet de voir un dossier et dessus 4 images contenu.
30 sec pour la meme chose  |
Sympa le tuto. Sinon, tu as Tweak XP qui peut te le faire aussi sans toutes ses manips me semble-t'il...  |
Tno306 a écrit: | pas mal mais vachement galere
euh tu me parle de quoi la tno ==>de l'apparence du dossier pas du fond d'un dossier ,non ? |
Je pense oui, faut pas faire gaffe, il a son cerveau en surchauffe en ce moment...  |
oui boarf pour moi c est la meme chose que des lexus...
c est juste du tuning
perso je prefere jouer sur la rapidité des DD, frequencage memoire et divers pour exploiter mon pc a fond que de tuner windows qui risque de lacher en ecran bleu  |
ouai j'ai deja connu un gros plantage de windaube car j'avais trop toucher aux apparence |
d ou ma reticence meme si le sujet est bien fait  |
ludovetto. a écrit: | ouai j'ai deja connu un gros plantage de windaube car j'avais trop toucher aux apparence |
les apparences sont parfois trompeuses ....  |
