Mes Messages
[306 S16] problème démarrage a froid
Moteur - Mécanique
Par valcitro le 22 06 2010 20:45
bonjour,
je vous soumets un problème avec ma 306 S16 de 1997 boite 6 ayant 205 000 kms.
a froid, je suis obligé de l'aider au démarrage. c4st à dire que je dois accélerer en même temps que je la démarre pour qu'elle puisse démarrer. autrement dit, elle doit monter et être maitenue légèrement dans les tours pendants quelques secondes pour ne pas qu'elle cale et afin qu'elle trouve un ralenti stable. et parfois au démarrage, il lui arrive qu'elle s'emballe et stagne aux alentours des 2500 tours/min sans redescendre. dans ce cas, je l'éteints et je la redémarre et en général ça ne se reproduit pas 2 fois de suite.
avez vous une idée du problème? on m'a parlé des bobines crayon mais je ne suis pas sur.
merci pour vos éclaicissements
Par Diabolo1 le 23 06 2010 0:56
Vérifie ton moteur "pas à pas" de ralenti.
Des topics et posts existent sur le sujet.
Par valcitro le 23 06 2010 5:44
j'ai oublié de dire qu'une fois les quelques secondes du départ ou je l'aide a démarrer, la voiture ( quand elle ne s'emballe pas), trouve un ralenti stable a froid comme a chaud.
que veut dire " pas a pas"?
Par GiJoe38 le 23 06 2010 8:14
C'est un moteur qui regule le ralenti de ton moteur!
Generalement elle es fixé sur sur la pipe d'admission avec le boitier papillon il me semble
, il es fixé pas 2vis!
Par nicopug le 23 06 2010 8:29
10 secondes de recherche dans la section des dossiers auraient amené à ce sujet :
Changer son régulateur de ralenti sur XU10J4RS
