j'ai reçu mes cales en 10 mm pour le montage des biglion
mais je trouve que les goujons sont tres longs on dirait que c'est fait pour des cales de 20 mm
je prendrais de sphotos ce soir
j'avais la même impression avec mes goujons pour cales de 20 mm, essaie d'en mettre un, et regarde derrière le support en te penchant sous la voiture. si il dépasse au maximum d'un ou deux filets c'est bon
regarde par rapport au goujons d'origine, pour des cales de 10mm, ceux fournis avec les cales doivent faire 10mm de plus logique^^
