Mes Messages
Probleme electrique (batterie qui se decharge)
Electricité - Electronique
Par nstman le 10 07 2010 11:46
J'ai un petit soucis electrique.
Ma 306 se decharge trop vite (4 ou 5 jours)
Je cherche des plans electriques, l'explication des differents fusibles et des relais autour des fusibles.
Lorsque je mets le contact le relais noir se colle ?? le voyant batterie reste allumé faiblement lorsque la voiture tourne.
le voyant s'éteint lorsque je debranche le fusible 28.
j'ai mis un amperemetre et j'ai 0.3A.
merci d'avance
laurent:
PS: qqu'un peut me dnner la fonctionde chaque fusible?[/b]
Par nstman le 10 07 2010 12:50
en fait je pense que c'est l'alternateur qui ne donne plus car 12v moteur eteint et 11.(v Moteur allumé et pareil lorsque j'accelere
Par elizio le 10 07 2010 15:01
Possible... regarde si il est bien branché déjà , et mesure directement sur l'alternateur la tension qu'il te délivre
Par pepsi53 le 11 07 2010 18:46
je pense à l'alternateur
car normalement moteur coupé tu as 12v et moteur tournant 13.5 14 V (pour un diesel )
deplsu si ton voyant batterie reste allumer apres le démarrage je crosi que c'est un témoin pour dire alternateur HS
Par Noss le 11 07 2010 20:30
alternateur mort , j'ai eu le même soucis sur 1.9d
et si tu continue à rouler , bennn ta voiture va complètement s'arrêter, sans t'avertir
Par nstman le 26 07 2010 7:41
merci les gars , j'ai changé l'alternateur et hoptout va mieux
Par Noss le 26 07 2010 7:49
et voilà ...
Allez bonne route et au plaisir .....!!!
