[HDI] pédale d'embrayage reste enfonçée
Par Invité le 09 06 2010 21:05  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Mon problème concerne une 206 hdi de 2000.
La pédale d'embrayage reste enfoncée quand on appuie dessus. Elle reste au plancher.
Les vitesses passent correctement.
Est-ce que cela peut venir du cable qui reste coincé dans la gaine dû à son âge? Ou bien l'embrayage est mort (je reprécise que les vitesses passent correctement)?
Pour faire remonter la pédale, il faut utiliser la main ou le pied.
Si cela provient du cable, son remplacement est-il difficile?
Merci.
Par Fabien31 le 09 06 2010 21:23  R&eacutepondre en citant
rattrapage automatique qui saute, change ton cable et tout ira mieux. Ce n'est pas compliquer à changer, il y a un dossier sur comment le changer
Par Invité le 09 06 2010 22:15  R&eacutepondre en citant
Je t'en remercie.
Mais je ne parviens pas à trouver le dossier qui correspond.
Peux tu me dire ou je peux le trouver?
Par Fabien31 le 09 06 2010 22:41  R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1096403
Tout est expliquer en détail. Seul truc qui risque de changer c'est ton cable quand tu le reçois, j'ai changer le mien et il y avait une capsule verte qui maintenais le rattrapage automatique donc pas besoin de pince étau ni rien, faut juste faire sauter la capsule quand t'as fini de monter ton cable.
Par Invité le 10 06 2010 10:46  R&eacutepondre en citant
Quelqu'un pourrait-il me dire quel type de cable il faut? (Avec ou sans rattrapage automatique? quelle longueur?).
Je suis allé jeté un coup d'oeil sur Oscaro et il y a plusieurs modèles.
Par Fabien31 le 10 06 2010 18:43  R&eacutepondre en citant
Sur une HDi c'est rattrapage automatique.
Par Jacouille le 10 06 2010 19:00  R&eacutepondre en citant
Ah tiens c' est là que j' ai une question subsidiaire:
Ma pédale d' embrayage est super haute, faut changer quoi ou toucher quoi pour la remettre avec une course digne de ce nom ?
Par Invité le 10 06 2010 19:02  R&eacutepondre en citant
J'ai essayé moi même aujourd'hui et, en fait, la pédale craque un peu quand on appuie dessus et remonte bien.
Ce qui est bizar, c'est que ça ne craque pas à chaque fois.
A l'arret, sur 10 fois, elle a dû craquer 1 ou 2 fois.
Les vitesses passent sans aucun problème.
S'agit-il tjs du cable et du rattrapage automatique?
Par ramoucho-78 le 10 06 2010 19:03  R&eacutepondre en citant
si ton cable est a rattrapage auto, normalement il y a aucun reglage,
quel moteur et de quel année ton auto ?
et a peu etre un cable "clasique" !
Par ramoucho-78 le 10 06 2010 19:05  R&eacutepondre en citant
si quand elle reste au plancher, et que tu la releve a la main ou au pied, et qu'apres sa remarche nikel pendant un moment, alors oui, c'est ton cable
Par Fabien31 le 10 06 2010 19:12  R&eacutepondre en citant
Si elle craque juste c'est possible que ce soit au niveau de ta pièce en plastique qui maintiens le cable à la pédale. Elle est maintenu par un petit ressort et ça craque à ce niveau là. J'ai changé mon cable il n'y a pas longtemps et il y a un petit "clic" quand je débraye et ça viens de ça.
Par boulbix le 11 06 2010 11:41  R&eacutepondre en citant
moi quand je embraye sur ma hdi a l'exterieur on entend un pchiiiit ca m'inquiete un peut
Par Invité le 11 06 2010 22:46  R&eacutepondre en citant
Pour le changement du cable, ça devrait aller.
Mais pour le réglage du cble, ça se passe comment? Quoi prendre comme repère pour régler celui-ci à la bonne longueur?
Par Diabolo1 le 12 06 2010 0:26  R&eacutepondre en citant
Aucun réglage !!
Tu remplaces le câble simplement en commençant du coté de la pédale puisque le système automatique est commandé par celle-ci au repos.
Par Invité le 13 06 2010 17:53  R&eacutepondre en citant
Cable remplacé avec succès.
merci à tous pour vos conseils.
