bonjour , j'ai un soucis , aujourd'hui j'ai changé mon moteur car une bielle était coulé , et en voulant démarrer pas de compteur km , pas d'aiguilles d'essence , mon voyant frein a main est trés faible .......donc bien sur elle ne démarre pas .
De quoi pensez vous que ca peux venir ??
Ah et j'oublié un coup mes voyant sont resté allumé avec certain trés faiblement et j'avais les clé dans les mains ...
oui a force d'essayer , d'essayer .....
elle sera rechargé demain ... |
la question ne se pose meme pas ^^ batterie déchargé ou fin de vie . fin ca serait la premiere chose que je regarde :) |
ah bon ?? elle était bien , elle s'est déchargé avec les essayage de démarrage . |
oui a force de tiré sur le démarreur tu la vide .. de plus si tu laisse le contact ca bouffe . m'enfin rien de grave une bonne recharge de batterie est ces reparti :) |
ca l'a fait dés que j'ai remis ma batterie , je pensé a une masse non ?? |
possible reverifie tout ce que tu as branché . limite néttoie tes masses est vérifie les avec un testeur .
suffit de pas grand chose des fois ... |
j'ai réussi a avoir un testeur mais comment on fait svp ?? |
et un soucis de code ??j'ai lu un topic sur les codes sur ce forum ...
et j'oubliais j'ai le voyant coté aiguille essence , juste au dessus , a droite qui s'allume ..... |
aprés recharge de la batterie , tout est ok niveau compteur c'était la masse moteur et maintenant le soucis est que ma pompe a essence ne s'enclenche pas , je ne l'entend pas .....donc pas d'arrivé d'essence ....
si tu as un relais pour la pompe verifie le  |
on a branché la pompe en direct elle fonctionnait , un fils etait enlever à coté du calculateur ceux en dessous du boutons rouge (désolé pour les explications je connais pas tout les noms ), alors il démarre mais maintenant elle n'avance pas , les vitesses passent ....  |
ton embrayage patine donc ? |
le compteur de tours ne bouge pas ... |
on s'en fou du compte tour . quand tu passe ta vitesse puis que tu lache l'embrayage elle part par du tout ? aucun bruit n'apparait ? pédale d'embrayage assez dur ou mou ? |
