[Question...]Démontage baguette latérale
Par guignol71 le 17 11 2006 14:15  R&eacutepondre en citant
Avant de passer à l'acte et de tout casser, je cherche comment faire pour démonter proprement mes baguettes latérales sur ma 306.
En effet j'ai une 306 de 1999 tout d'origine donc les baguettes sont noires et ca me fait vomir. Donc avant d'aller dans une casse chercher des baguettes de 306 déjà à ma couleur (rouge lucifer) je voudrais savoir comment les enlevé le plus proprement possible.
Par Thib59 le 17 11 2006 14:18  R&eacutepondre en citant
Suffit de tirer dessus calmement, par contre, avant de les retirer, vas voir à la casse, et au pire entraine toi là bas.
Par brabus57 le 17 11 2006 14:19  R&eacutepondre en citant
ouais c'est tout con..
prévois des clips au cas ou
Par Sportive28 le 17 11 2006 14:36  R&eacutepondre en citant
c'est pa difficile tu prend un trounevis enroulé ans un chiffon pour pa rayé et tu fé levier doucement.
ca vien tout seul.
Par guignol71 le 17 11 2006 14:53  R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour les conseils les gars.
Je viens d'aller d'essayer dans démonter une et effectivement ca s'enleve facilement en secouant de gauche a droite en en tirant. J'avais l'air malin avec ma baguette dans les mains sous la pluie au milieu du parking de mon boulot!
En tout cas merci des conseils car j'vais peur de tout y péter si je tirai dessus et comme je n'ai pas la revue technique, impossible de voir comment c'est monté.
Pour la casse, j'y vais demain récupérer mes nouvelles baguettes! ^^
Par Sportive28 le 17 11 2006 14:56  R&eacutepondre en citant
bone remontage alors.
Par guignol71 le 19 11 2006 19:57  R&eacutepondre en citant
J'ai jamais trouvé mes baguettes en casse. Le gars m'a dit que les 306 d'après 98 se font très rares ou arrive en piteux état en se transforme donc directement an apéricube... ^^
Par ToTo667x le 22 11 2006 10:09  R&eacutepondre en citant
Fais gaffe les clips c'est cher, j'ai du payer au moins 0.5€ les 2
Par katana13 le 22 11 2006 13:39  R&eacutepondre en citant
si t'as une 5 p,moi j'ai des baguettes 2.1 deja peintes si tu veux,a pas cher du tout,sinon mets une tof de tas baguetttes !!
Par guignol71 le 26 11 2006 13:35  R&eacutepondre en citant
C'est effctivement une 5portes, et ma 306 est rouge lucifer.
Tu me les ferait a combien les baguettes peintes? elles sont de quelles couleur?
Par katana13 le 26 11 2006 13:50  R&eacutepondre en citant
passe en MP
Par Coco60800 le 15 03 2010 14:36  R&eacutepondre en citant
Déterrage powa!!!
Plus sérieusement qqn aurais les réf des ces clips qui tiennent les baguettes?
C'est par combien?
Au dessus j'ai lu 50cents les 2
Par Diabolo1 le 16 03 2010 0:32  R&eacutepondre en citant
C'est vendu en sachet de marque "Rest'agraf" .
Moins de 3€ les 22 agraphes pour Peugeot-Citroën.
Ces agraphes cassent à chaque démontage pour protéger leurs fixations dans les baguettes latérales.
Par jarod02 le 13 04 2010 10:49  R&eacutepondre en citant
tiens suis seigneur aujourd'hui j'ai changer les miennes 856540 j'en est pris 14
2 rivets d'aile j'en est eu pour 5.34€
Par gillaster le 13 04 2010 12:01  R&eacutepondre en citant
en casse c'est gratuit, la dernière fois une petite dizaine dans la poche !
Par jarod02 le 13 04 2010 12:10  R&eacutepondre en citant
Faut y penser en casse surtout c'est quand tu arrive chez toi que tu te dit mince j'ai oublier ceci cela
Par gillaster le 13 04 2010 12:16  R&eacutepondre en citant
c'est sur mais bon ya des chose c'est d'instinct comme les joint de bas de caisse ou les baguettes ph3 ou les AB ph3 ou pc sport ph1. Quoique les intérieur semi cuir ou cuir c'est pareil je prend que sa peut être intéressant derrière.
Par Ancien membre le 13 04 2010 14:46  R&eacutepondre en citant
idem toujours un stock d avance..
c est prevu pour cassé des le moindre choc..
limite un peu comme celle des moustaches de phares
Par EPstrikeback le 21 04 2010 22:25  R&eacutepondre en citant
les clips sont différents entre les baguettes fine (phase 2.2) et large couleur plastique, faut pas se tromper lors de l'achat sinon galère pour fixer les baguettes fines
Par Coco60800 le 21 04 2010 22:28  R&eacutepondre en citant
j'ai acheté des fines neuves et les attaches étaient dessus :) sinon quand le monsieur de chez pijoute demande par rapport à un code je sais plus quoi il faut demander celles qui correspondent à après ce code
