Salut à tous, j'ai la prise allume cigare de ma 306 1.4 de 96 qui marche pas.
Quesque je dois faire? merci. |
D'accord merci.
Puis-je savoir lequel c'est ? merci. |
regarde ta revue technique, c'est indiqué  |
fusible n°23  |
ok merci je vais regarder çà ! |
Merci de faire attention aux sections dans lesquelles tu postes !!
Ton sujet n'est en rien de la Mécanique
je déplace le sujet
et penses a Mettre une Balise a ton titre  |
Salut, c'ets quoi une balise?
Sinon j'ai regardé mes fusibles, sur le 23 je pense qu'elle est bonne, mais dois-je la changer quand même?
Sinon j'ai un fusible marqu" dessus d'origine hs, pourquoi y'a çà ?
merci |
Balise = [Aide] , [avis] , [info] , ect ....
tu édite ton premier Message , et tu la mets devant le titre !
le Fusible "H.S" , oui c'est normal !
pourquoi , j en sais rien !
change quand meme ton fusible 23 , au cas où  |
