[idée] restaurer le bouton de coffre ph2 et ph3
Par gillaster le 07 05 2010 18:24  R&eacutepondre en citant
avant il faut
- avoir un bouton de coffre pourrie
- un cutter
- de quoi faire un pochoir
- du papier a poncer
- une bombe de noir qui traine
- du temps a perdre
________
tout d'abord on saute gentiment grâce a un torx de 20 le cache du hayon pour y accéder avec un cruci enlever les trois vis qui maintienne le dit bouton, le secouer un bon coût et la tringle se retirera (ou l'enlever avec délicatesse)
on commence a dépecer la bête, sa va bien avec le cutter
ensuite fabrication home made du pochoir avec du calque car c'est galbé et ensuite transfert via l'imprimante sur du papier autocollant
c'est pas tout mais il faut faire sauter le vernis au cutter pour finir au papier a poncer. Sur la partie noir direct au 320, et suite sur toute la surface au 600 et enfin 2000. Sur le rendu final le lion brillera moins car même poncer au 2000 sa aime pas trop.
puis on envoie du très loouuuurd, non trois gentille couche de barbouille et une fois décaché un dose de vernis
- a tester sur un ph3
ce qui est bien avec la photo c'est que l'on ne voit pas trop les défauts Ninja
Par dusk le 07 05 2010 18:37  R&eacutepondre en citant
Po mal du tout Gillou
Par gillaster le 07 05 2010 18:39  R&eacutepondre en citant
sa va peut-être finir sur la mienne pour remplacer le lion 3D
Par dusk le 07 05 2010 18:41  R&eacutepondre en citant
ça sera toujours mieux , effectivement !
Par elizio le 07 05 2010 18:46  R&eacutepondre en citant
Bof, vu le prix d'un bouton, je me ferais pas chier perso
Par 306iste le 07 05 2010 18:49  R&eacutepondre en citant
d'accord avec ju
Par gillaster le 07 05 2010 18:57  R&eacutepondre en citant
avec la barbouille je dois être à 5€, après c'est l'idée. En neuf sa tourne vers 25€ de mémoire
Par elizio le 07 05 2010 19:12  R&eacutepondre en citant
Sera jamais aussi propre qu'un d'origine... surtout sur un lion en relief
Par gillaster le 07 05 2010 19:32  R&eacutepondre en citant
j'ai pas dit le contraire, sur un relief sa doit la meerde, sa coûte 30€ en neuf
Par dusk le 07 05 2010 19:35  R&eacutepondre en citant
ou 0.5L d'essence Ninja
Par Yarno le 08 05 2010 0:19  R&eacutepondre en citant
Ouah en casse,c'est moins cher
Par dusk le 08 05 2010 9:32  R&eacutepondre en citant
oué , mais en casse , toujours en mauvais etat
Par Apophis56 le 08 05 2010 9:45  R&eacutepondre en citant
ouep le vernis s'écaille déja ou est pas loin de s'ecailler quand tu les trouve en casse
Par gillaster le 08 05 2010 10:08  R&eacutepondre en citant
yarno si tu trouve en casse un ph2 ou le vernis n'est pas raide c'est que tu as de la chance
Par gillaster le 17 05 2010 18:59  R&eacutepondre en citant
les gens, cette fois-ci c'est au tour d'un bouton ph3 provenant de mon auto, pourquoi ? parce il était tout fracassé. Le seul regret est d'avoir trop de poussière dans ce ******* de garage.
on commence par enlever le lion qui tient avec des pattes en plastique fondu
on ponce
on passe deux ou trois couches de barbouille et une bonne couche de vernis on recolle le lion ainsi que le sigle et roulez jeunesse
Par Apophis56 le 17 05 2010 19:14  R&eacutepondre en citant
tu aurais du mettre plus de couches de vernis
Par gillaster le 17 05 2010 19:19  R&eacutepondre en citant
je peux encore le faire, le lion n'est pas encore recollé
Par lichar44 le 17 05 2010 19:35  R&eacutepondre en citant
super idée et le lions tu compte le recoller avec du double face?
en tout cas c'est très propre
Par gillaster le 17 05 2010 19:36  R&eacutepondre en citant
super glue c'est sympa quoique il doit me rester de la patex
Par elizio le 17 05 2010 19:38  R&eacutepondre en citant
Je suis toujours pas convaincu perso
