J'ai mes commandes de rétroviseur electriques qui ne répondent pas (sur ma porte conducteur) et le bouton pour baissé la vitre passager ne repond pas non plus alors que pour la lever ca fonctionne....j'y comprends plus rien !!!  |
c'est peut être le faisceau qui se trouve entre la portière et la caisse qui commence à fatiguer, c'est une maladie sur les phases 1. |
Et donc il faudrait changer tout le faisceau ??? :/ |
C'est une maladie sur toutes les phases...  |
non,
chez Peugeot ils vendent la prise qui sort de la porte avec environ 50 cm de câblages.
Il faut juste remplacer la partie du faisceau qui se trouve dans la gaine plastique entre la porte et la caisse |
En tout cas ça se voit que certains "nouveaux" ne connaissent pas la fonction recherche du forum...
Ça doit être l'un des centièmes topics créés pour ces problèmes de faisceaux  |
a vrai dire, j'ai pas trouvé la fonction recherche ! et pourtant je l'ai cherché  |
a gauche au dessus de l'horloge! ennsuite recherche avancé et voila tu peut faire une recherche!
revenons a tes soucis! pour la vitre passagé s'est ton faisceau! mais pour les rétroviseur même si ton faisceau est abimé le rétro conducteur doit fonctionner! vu que ta vitre conducteur fonction s'est qu'il y a le + qui arrive a la commande! a mon avis ton bouton est HS ou un fisible de cramé! |
j'ai verifié tout les fusibles aucun n'est grillé donc surement le bouton HS ou peut etre debranché qui sait, faut que je démonte et que je regarde ca ! ^^ |
si il est débranché s'est qu'il a était démonté car sa ne se décroche pas tout seul! |
oui c'est vrai. j'ai pas encore eu le temps de le démonter mais je vous tiens au JUS ^^ Mais c'est sur que c'est pas le faisceau qui déconne au moins ? :/ |
ba il doit surment étre en cause lui aussi! je pense que les rétro fonctionne avec la même alimentation que celle des vitres! mais sa coute rien de regarder le faisceau! tu retire la porte et tu coupe le collier et tu remonte la gaine! si il y a un fils de coupé tu va le voir  |
ouais. Bon d'abord je verais si ca ne vient pas d'un fil débranché au niveau du bouton et si c'est pas le cas je regarderai la gaine, si les fils sont coupés ça va un coup de ruban isolant et se sera bon ^^ |
fait pas du travaille de merde! je l'ai fait a un nouveau insideur de mon coin, tu dénude le fils cassé puis tu vien souder un fils de 10 cm environs, comme sa le fils cassé sera plus long et tiendra mieux  |
mais pour souder faut du matériel a souder mais avec un ruban isolant si c'est bien fait ca tiens niquel ! |
boff, le fils est plus cours donc sa va tiré dessus! deux petite soudure s'est pas compliqué, tu peut trouer quelqu'un qui peut te le préter! |
fabueno a écrit: | boff, le fils est plus cours donc sa va tiré dessus! deux petite soudure s'est pas compliqué, tu peut trouer quelqu'un qui peut te le préter! |
ou investir dans un fer a souder 12 volt,moi j'ai pris le mien chez conrad,c'est un fer a souder 12 volt ,il se branche sur une batterie
super pratique et tu peux faire du dépannage a l'extérieur
