Lumiere ventilation qui s'allume plus.
Par poloman60 le 07 07 2011 16:45  R&eacutepondre en citant
Salut, je vient vers vous pour avoir un renseignement,
Ma lumière de ventilation s'allume plus d'un coup j'ai démonter tout est bien brancher et ampoules nikel.
C'est pour savoir si vous avez une idée et quelle est le fusible qui gère cette lumière (j'ai pas la notice de la voiture), pour info toute mes autres lumière fonctionne,( compteur, horloge)
merci d'avance pour votre réponse.
Par ludovic60 le 07 07 2011 20:28  R&eacutepondre en citant
regarde si tu a bien 12v volt qui arrive aux lampes
et tu remonte jusqu’à la coupure
Par poloman60 le 07 07 2011 20:31  R&eacutepondre en citant
ok je vais voir demain
Par fabueno le 07 07 2011 20:45  R&eacutepondre en citant
si s'est un fusible regard les tous! j'ai pas mon manuel sous la main mais si tu a pas trouvé je regarderé sa demain!
Par poloman60 le 08 07 2011 0:04  R&eacutepondre en citant
pas de souci avec plaisir
Par fabueno le 08 07 2011 10:40  R&eacutepondre en citant
le 19, 10A
clim,rheostat d'éclairage, eclairage interrupteur....
le 21, 30A
clim, ventilation.
Par poloman60 le 08 07 2011 11:59  R&eacutepondre en citant
merci beaucoup je vais aller voir sa de suite
Par poloman60 le 08 07 2011 15:14  R&eacutepondre en citant
mes fusibles sont bon sa me gave
Par fabueno le 08 07 2011 16:05  R&eacutepondre en citant
ses étrange quand même, surtout que le reste fonctionne
a tu renfoncé les fils dans la prise, au cas ou un d'entre eut aurais était tiré! sinon tu retire les ampoule et tu vérifi avec un testeur si tu a bien du 12V sur le circuit qui reçoi les support d'ampoule!
il y a combien de fils qui arrive sur la platine de ventilation? je pense qu'il y en a que 2?
Par poloman60 le 08 07 2011 16:59  R&eacutepondre en citant
les cables sont bien brancher je vais aller demonter les ampoules.
