(306 1.8 16s) probleme vidange 306
Par dave50 le 15 05 2010 10:41  R&eacutepondre en citant
bonjour avez vous une photo du bouchon de vidange moteur car je ne c est pas ou il est merci .
Par elizio le 15 05 2010 11:15  R&eacutepondre en citant
Sous le moteur Ninja
Par dave50 le 15 05 2010 11:27  R&eacutepondre en citant
coté passager
Par Ancien membre le 15 05 2010 11:57  R&eacutepondre en citant
oui cote passager...
soit acces en dessous du carter à huile soit derriere un peu en hauteur niveau passager
Par elizio le 15 05 2010 12:01  R&eacutepondre en citant
Attention à ne pas vidanger ta boite tout de même
Par dave50 le 15 05 2010 12:39  R&eacutepondre en citant
c sa que j ai peur en faite si quelqun aurait une photo sa serait super
Par elizio le 15 05 2010 12:49  R&eacutepondre en citant
Ben, le bouchon de boite est sur le différentiel, où viennent s'emmancher tes cardans... normalement tu peut pas te tromper
Je te conseil vivement d'aller acheter une RTA si tu n'en a pas, ça te servira bien
Par dave50 le 15 05 2010 12:56  R&eacutepondre en citant
comment on met une photo ?[/url]
Par merguez' le 15 05 2010 18:55  R&eacutepondre en citant
Tu met ton lien image entre [img] [/img]
exemple [img]lien de l'image[/img]
Par bat16800 le 15 05 2010 19:14  R&eacutepondre en citant
tu ne peut pas te tromper sur les 1.8 le bouchon de vidange boite et sur le coté alor que le bouchon vidange moteur est sur ton carter inférieur
Par dave50 le 15 05 2010 20:47  R&eacutepondre en citant
ce celui la ou pas ?
Par elizio le 15 05 2010 20:49  R&eacutepondre en citant
Yep
Par dave50 le 16 05 2010 12:04  R&eacutepondre en citant
c est juste a coter d une courroie ?
Par merguez' le 16 05 2010 12:43  R&eacutepondre en citant
? Je comprend pas tu montre une photo, Elizio te confirme que c'est le bouchon de vidange pourquoi tu parle de courroie ?
Par dave50 le 16 05 2010 13:36  R&eacutepondre en citant
c est bon j ai fait ma vindange mais juste une question comment savoir si j ai fait vidange moteur et pas la boite
Par Poppy le 16 05 2010 13:54  R&eacutepondre en citant
en allant essayer pour voir se qui lache en premier^^
regarde ton niveau d'huile, si c'est toujours noir c'est pas bon^^
Par elizio le 16 05 2010 14:08  R&eacutepondre en citant
Tu le saura avec la quantité d'huile qui est sortie la boite c'est un peu moins de 2L, faut compter le double pour le moteur
Vérifie bien ton niveau d'huile moteur, car si tu roule avec un surplus d'huile tu va endommagé ton moulin
Par mistral_xs le 17 05 2010 16:35  R&eacutepondre en citant
C'est dure de se tromper ^^ l'huile que tu as récupérer si elle vient de la boite Pue le poisson pourrie ou alors elle est claire et non noire comme l'huile de moteur , si c'est l'huile moteur sa sent rien du tout enfin juste une odeur de bonne huile bien noire ^^
Et si tu hésite sur lequels des deux bouchons dévisser , quand tu es sous ta voiture , la tete vers le dessous de la voiture et les pieds sous le pare choc , la vis de purge la plus à droite est celle du carter d'huile de moteur !
celle de gauche est celle de la boite !
La vis de purge est celle qui se trouve le plus pret de la roue droite , celle de la boite de la roue gauche.
