[AIDE] Gros problème vitre electrique
Par smag02 le 13 05 2010 10:33  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
gros problème urgent ma vitre electrique coter passager se baisse mais ne se remonte plus puis il pleut
aidez moi svp
Par darkangel77390 le 13 05 2010 10:37  R&eacutepondre en citant
un parapluie !!!!
Par smag02 le 13 05 2010 10:41  R&eacutepondre en citant
tres drole merci
Par darkangel77390 le 13 05 2010 10:43  R&eacutepondre en citant
de rien un peu d'humour l'ami ca ne tue pas.
ta fenetre descends jusqu'ou ? est ce que ca le fais quand ton moteur tourne en arreté ? est ce que tu a l'impression que la vitre essais de remonter ou pas ? donne des infos sur d'eventuels test que tu a pu faire
Par smag02 le 13 05 2010 10:48  R&eacutepondre en citant
he bien demarer ou arreter elle descent a fond mais elle force pas quand j'appui pour remonter on direr que ia pas de jus qui passe
Par darkangel77390 le 13 05 2010 10:53  R&eacutepondre en citant
si il n'y avait pas de jus ellle ne descendrais pas tu a peut etre une perte de jus arrivé au moteur ou peut etre que ton bouton ne fonctionne plus qu'en descente.
Par smag02 le 13 05 2010 11:06  R&eacutepondre en citant
bin c'est bizarre parck y a 3jour mes 2 bouton (passager et conducteur ) qui descende la vitre coter passager marcher tres bien et la meme le bouton conducteur ne marche plus ni descente ni remonter .
ps :la vitre coter conducteur marche tres bien
Par smag02 le 13 05 2010 11:25  R&eacutepondre en citant
si cetai un fil de couper elle descendrer pas ??
Par darkangel77390 le 13 05 2010 11:35  R&eacutepondre en citant
je ne suis pas éléctricien mais dans la logique meme tu dois avoir 3 fils je pense qui alimente le moteur au bouton.
donc un fil coupé pourrait etre la cause, le contact se fait pour la descente mais pas pour la remontée.
un + pour la montée un autre pour la descente et une masse commune je pense mais la aucune certitude
Par smag02 le 13 05 2010 11:39  R&eacutepondre en citant
et sa explikerai que meme de mon coter le bouton marche plus
Par darkangel77390 le 13 05 2010 11:42  R&eacutepondre en citant
possible !! a confirmer par d'autres l'électronique et l'electricité sont des elements assez perturbateurs entre eux il suffit que ca deconne quelque part et t'a plus rien du tout ailleurs :s le tout est de trouver
Par Coco60800 le 13 05 2010 11:44  R&eacutepondre en citant
T'inquiéte la belette c'est la maladie des 306
Par darkangel77390 le 13 05 2010 11:46  R&eacutepondre en citant
si c'est la maladie des 306 il doit y avoir un remède tu lui donne quoi comme sirop ?
Par smag02 le 13 05 2010 11:48  R&eacutepondre en citant
ouai mais que faut il que je fasse alor ?
Par Coco60800 le 13 05 2010 11:49  R&eacutepondre en citant
étain et fer à souder, comme pour l'enceinte, si c'est pas ça bah le moteur est mort
Par darkangel77390 le 13 05 2010 11:50  R&eacutepondre en citant
multimetre au bouton deja pour voir si tu a du jus qui arrive bien ca permettrais d'éliminer éventuellement la coupure de fils
Par Coco60800 le 13 05 2010 11:51  R&eacutepondre en citant
j'avais pas tout lu (ho oui fouettez moi )
ça m'est arrivé ça une fois et en fait c'était la prise du lève vitre qui été défaite
Par smag02 le 13 05 2010 11:55  R&eacutepondre en citant
ok et si on a pas de multimetre
Par smag02 le 13 05 2010 11:56  R&eacutepondre en citant
hein ?? vasy detail quelle prise ?
Par Coco60800 le 13 05 2010 11:58  R&eacutepondre en citant
tu voit le truc que tu trifouille pour monter ou descendre les vitres???
bah tu le soulève et et doit y avoir 2 prises dessus
