Mes Messages
[Avis] volant phase II sur phase I
Intérieur
Par seb... le 21 04 2010 17:37
bonjour
je souhaite mettre un volant qui était sur une 306 phase 2 sur ma 306 phase 1
est-ce possible ou pas ?
merci d'avance
Par gillaster le 21 04 2010 19:24
normalement oui
Par Ancien membre le 21 04 2010 23:10
tu debranches ta batterie
tu retires ton cache volant et ensuite torx de 50 au milieu du volant pour le sortir..
et ensuite l inverse pour poser le ph2.. par contre eux ont un airbag... tu le cables comment???
Par seb... le 22 04 2010 12:19
j'enlève l'airbag (enfin si c'est faisable ) car il n'y a pas de branchement sur la phase 1
Par Koopek le 22 04 2010 19:45
C'est totalement faisable je l'ai fait sur la mienne avec un 4 branches. Pour l'airbag tu le laisse là où il est. Il a autant (si ce n'est moins) de chance d'explosé que lorsqu'il est branché !
Seul bidouille à prévoir c'est pour le retour des clignotants que j'ai dû bidouiller.
Par Diabolo1 le 22 04 2010 23:36
Vis Torx sur phase 2 et >, écrou sur phase 1.
Par damiano le 23 04 2010 0:08
tu met le contateur tourant d'airbag au moin tu as ton retour de clignotant ... déja fait sur 106 qui n'avais pas dairbag a la base et qui en a un maintenant ... très simple !
Par seb... le 23 04 2010 17:38
Citation:
Diabolo1 avait raison j'ai vu ça aujourd'hui
Par Diabolo1 le 23 04 2010 18:08
La fixation est différente, mais peut-être que le volant peut quand même se monter.
Fais l'essai, ou prends plus (+) de renseignements, car je n'ai pas la réponse.
Par seb... le 23 04 2010 20:16
cette fois ci c'est fais !!!
dévisser les deux petites torx du nouveau volant
enlever la parti centrale (avec l'airbag dans ce cas )
vous avez accès a la torx de 50 ( si comme moi le mec vous vend le volant avec la colonne
dévisser la de la fameuse colonne )
ensuite enlever l'écrou centrale de votre voiture , la rondelle et enfin votre vieux volant .
placer le nouveau volant replacer la rondelle et l'écrou , replacer la parti centrale resserré les 2 petite torx un peu galère car il y le tableau de bord mais c'est faisable
enfin la torx de 50 vous pouver l'encadrer
merci a tous
a bientot
Par dusk le 03 05 2010 14:11
avec un ptit tour en section présentation
Par pierre-306XTDT le 12 05 2010 18:54
FAUX
moi j'ai une phase un et j'ai monté mon volant avec airbag et le tout etait précablé
