Ma voiture est en panne et j'ai fais dépanner chez Peugeot, après diagnostic, on m'a annoncé qu'il fallait changer la pompe à essence. Le soucis c'est que le montant annoncé est trop élevé pour moi (700 €) et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à faire cette réparation, je m'y connais pas trop en mécanique. J'habite dans le 77 (bailly romainvillier près de disneyland) et ça serait super de trouver quelqu'un qui puisse m'aider ...
Merci à vous
Lo |
C'est tout bête à changer même pour un débutant  |
Slt, merci pour ta réponse, est-ce que je peux abuser de ton aide ? Bon tous le monde me dit que c'est facile mais quand on n'y connait rien ça semble super compliqué, je suis une nouille ...
Première étape, je fais revenir mon véhicule chez moi, deuxième étape faut que j'achète la pièce, je suppose que c'est mieux de trouver ça dans une casse ...
Tu peux m'aider ici ? ou bien en MP ? Tu préfères quoi ?
Si quand même qqn près de chez moi qui veut m'aider, je suis vraiment pas contre hé hé  |
700€
tu as quoi comme moteur?
j'ai une pompe de 1.8 16v en stock
on parle bien de la pompe sous la banquette? le prix est vraiment abusé  |
Pense à aller te présenter dans la section approprié, histoire de connaitre un peu plus titine.  |
POPPY : Peugeot Val d'Europe me demande 550 € pour la pompe à carburant (sans le MO donc), je trouve ça vraiment trop cher ... j'ai un peu l'impression de me faire arnaquer. Le problème c'est que la voiture est là -bas donc je ne peux demander que des devis ... Déjà pour le remorquage (moins de 2km, j'ai payé 117 € ...). Je sais pas si je vais répondre à ta question mais c'est marqué PEUGEOT 306 1.4 75 CH ESSENCE ... Je ne sais pas si on parle de cette pompe là ... Le garage m'a dit qu'il fallait changer la pompe à carburant et sur le devis il y a marqué POMPE ESSENCE. Pffff je suis désespéré, j'y connais rien
AK60 : Je vais faire ça, j'ai deux trois photos de la belle en plus  |
Je sais pas si je vais prendre du neuf, je vais plutôt me renseigner auprès des casses pour avoir quelque chose en occasion histoire de pouvoir réparer et la monter en Belgique (ah oui j'ai pas dis mais c'est une petite belge et moi aussi d'ailleurs mais bon j'habite en France) histoire que le garagiste chez qui j'ai acheté puisse me regarder de plus près (fin j'imagine que quand c'est changé, c'est changé ... )
Pffiouuuu j'ai comme cette impression que je suis parti pour quelques moments de galères mais bon pas le choix je vais essayer d'apprendre pas à pas ... surtout que moi et la mécanique c'est pas comme les frites et la bière qui vont ensemble quoi  |
Chez peugeot c'est bien ca, c'est 458€ ou 582€ selon le modèle sachant qu'elle est complète avec la jauge.
Sur oscaro attention, il n'y a que la partie moteur de la pompe et sans la jauge d'ou leur indication "non prémontée"  |
Slt Adrien, si je vais dans une casse pour demander cette pièce, je dois donc demander quoi en fait ? Une pompe à essence avec une jauge ? Certains me parlent d'un montage facile ... et avec cette jauge ça complique les choses ?
Tu peux m'éclairer ? |
Tu demande une pompe essence, ils te la donneron complete comme chez peugeot. Sinon demonter que le moteur je ne sais pas j'ai jamais fait... |
Je l'ai fait sur ma 205 1.4 c'est assez facile et je n'ai que changer le moteur
car le tout coute très cher.
Le moteur tu le trouve chez oscaro pour 100 a 110 euros.
la casse c'est la loterie sur les pompes car c'est un problème connue.
Le moteur de ces pompes tu les retrouves sur ax 1.1 saxo 1.1-1.4
zx 1.1-1.4- 2051.4 . |
Quelques nouvelles, je viens d'aller chez Peugeot pour remorquer ma voiture avec mon voisin. Au contraire de ce que dis Peugeot la pompe à essence fonctionne bien, je l'ai quand même démontée et nettoyée et je suis même aller voir un garagiste à côté de chez moi pour lui poser des questions. Il a testé la pompe en direct et m'a dit qu'elle fonctionnait très bien.
Je lui ai donc demandé pourquoi de temps en temps ça ne fonctionnait pas et il m'a dit qu'il fallait changer le relais (ce qui me semble correct comme avis). Je viens de remonter la pompe et ma voiture démarre (d'ailleurs elle a démarrée juste après être arrivée chez moi, les boules :))
Il m'a donc conseillé de changer le relais et de changer le filtre à essence (pas obligatoire pour le dernier mais c'est un conseil que je vais suivre).
Problème, le voisin qui m'a aidé et moi on ne trouve pas où se trouve ce fameux relais ... Est-ce que qqn peut m'aider avec une photo par hasard ?
Peugeot à voulu que je paie 400 € une pompe qui fonctionne bien ... je crois que je vais écrire un petit mot gentil à cette concession. |
Bonjour
Comment accéder et démonter cette pompe pour vérifier l'étanchéité: elle est implantée sous la tôle du chassis sous le siège arrière. Il faut probablement descendre le réservoir!
Merci pour infos et conseil car RTA ne dit rien sur ce sujet.
A+ |
