[Aide] Problème avec les plein phares
Par laulo42 le 02 06 2010 10:44  R&eacutepondre en citant
Après avoir essayé de fouiller dans le fofo, j'ai pas trouvé de réponses a mon souci.
Mes plein phares éclairent trop bas, a peine au dessus des feux de croisement qui eux éclaire normalement, du coup c'est pas le top.
Est ce qu'il y a une vis de réglage ou équivalent pour y remédier ???
Merci de vos réponses
Par LV le 02 06 2010 10:54  R&eacutepondre en citant
Quelle année, ta 306 ?
Et quelle motorisation ?
Par Coco60800 le 02 06 2010 11:08  R&eacutepondre en citant
Phares d'origine?
Par laulo42 le 02 06 2010 11:42  R&eacutepondre en citant
Elle est de 2000, c'est une XS Hdi, c'est bien les phares d'origine, j'ai pas pensé a préciser avant !!!
Par Coco60800 le 02 06 2010 11:48  R&eacutepondre en citant
et tu est sûr que c'est ok pour le réglage des croisements?
Bizarre...
à ma connaissance on peut agir sur la hauteur du bloc complet (croisement et route) uniquement.
Tes ampoules sont pas fatiguées?
Xénon dans croisements te donnant l'impression d'avoir des pleins phares inutiles?
Par laulo42 le 02 06 2010 11:53  R&eacutepondre en citant
Non je n'ai pas de Xenon, les croisements sont bel et bien réglés correctement.
Mes ampoules n'ont pas l'air fatigué non plus, je ferais des photos sinon ce soir !!! J'essayerais de les changer aussi !!!
Par Coco60800 le 02 06 2010 11:57  R&eacutepondre en citant
Ok affaire à suivre
Par Ancien membre le 02 06 2010 12:57  R&eacutepondre en citant
t es sur que tes ampoules de plein phares sont correctement posé contre le bloc de phares???
desfois, lampoule posé de biais ou vers le bas peut provoqué ce souci
sinon, je vois pas
Par laulo42 le 02 06 2010 15:25  R&eacutepondre en citant
Je regarderais ça ce soir après mon taf, je vous tiens au courant
Par damiano le 03 06 2010 7:35  R&eacutepondre en citant
regarde aussi que tes ampoules de feux de croisement soit bien positionné car tu peux avoir léffet aussi ...
feux de croisement mal mis donc éclair un peux plus haut donc tes plein phare ne serve quasi a rien ...
