Bonsoir à tous
Je me demandais si il était possible de mettre des anti brouillard sur ma phase 2.1 ( équinoxe 1.9D ) sachant qu'il y a les sortes de caches là où ils vont. Si oui, est il possible de les avoir, en achetant un commodo compatible, de les avoir au volant,sur le commodo des phares.
Merci |
Hello
Oui, il est possible de rajouter les antibrouillards si tu ne les as pas. Après tout dépend de si ta voiture est déjà précablé ou pas. Il y a une personne qui l'a fait récemment sur sa 306, c'est Mike306du49 je crois. Il a récupérer un kit complet antibrouillard, commodo et tout le cablage qui faut pour brancher ça.
D'ailleurs, ca m'intéresse aussi car j'ai rajouter les AB sur la mienne mais ils ne sont pas branchés, j'ai déjà le commodo mais il me manque tout ce qu'il y a entre et le schéma pour cabler tout ça.
voili voilou  |
moi je cherche un cache antibrouillard. Si par hasard tu as fait ton installation de phare AB et que tu sais pas quoi faire de tes caches, fais signe! |
sinon, comme tu marque que tu as des connecteurs libres au niveau du pc, et si c est bon, tu achetes des AB et tu les poses. Tu achetes ton comodo et tu le poses... et hop c est bon
sinon, va falloir cabler et la c est plus long mais faisable sans souci |
Dan27 tu est dans le 27 je suppose ???
Je peut avoir le comodo qui va bien si tu bouge jusqu'à Beauvais, j'irais pas plus proche, et que tu songe pas à installer des phares à glace lisses  |
oui ou faut voir avec luther |
