[s16 acav] probleme de frein , help
Par damacav le 21 04 2010 21:24  R&eacutepondre en citant
bonjour mes gens depuis une semaine ma pedale de frein et molle elle freine pratiquement plus et depuis aujourd hui le voyant abs s'allume et quand j'etteint le moteur et que je redemarre le voyant s'etaint mais toujour pas de freins et il se r'allume a la prochaine utillisation de la voiture et comme je transporte mon fils de 3 ans s'et tres dangeureux donc je n'ai plus trop envie de roulé comme sa j'ai purger les freins il y a 4 jours la pedale et redevenu dure et elle freiner bien mais 2 jours apres rebelotte a l'aide les amis
Par Fabien31 le 21 04 2010 21:40  R&eacutepondre en citant
tu n'aurais pas une prise d'air au niveau du maitre cylindre? Il aspirerai de l'air au lieu d'aspirer du liquide de frein. Tu as fais quoi récemment sur tes freins?
Par damacav le 21 04 2010 23:43  R&eacutepondre en citant
bin c'et bien sa le probleme j'ai rien toucher au frein mais quand j'ai purger il y avait plein d'air dans le circuit
Par Diabolo1 le 22 04 2010 11:22  R&eacutepondre en citant
Tu repurges et tu vois si le problème revient.
Par LV le 22 04 2010 12:45  R&eacutepondre en citant
Repurge et vérifie ton niveau de liquide de frein.
Par damacav le 22 04 2010 16:01  R&eacutepondre en citant
bon j'ai jeter un oeil aujourd hui quand je bouge le reservoir de liquide de frein j'entent un phiittt ou s'enfonse le reservoir dans le maitre cylindre et 30 seconde apres sa coule , pas enorme mais sa coule quand meme et c'et depuis que j'ai changer ma puce en sortant le calculateur j'ai du forcer un peu sur le reservoir et il n'et plus etanche a mon avis
et pour mon voyant abs c'etais de la graisse sur le capteur
Par Diabolo1 le 22 04 2010 16:17  R&eacutepondre en citant
Le joint du bocal/maître cylindre se vend séparément et se remplace trés facilement, il est emboité.
Par damacav le 22 04 2010 16:37  R&eacutepondre en citant
ah bin c'et magnifique je me voyer deja achetté un mettre cylindre a 100 euro je suis rassurer
Par juju83 le 22 04 2010 21:24  R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme probleme sur la ma voiture.
fuite importante dans mon cas entre maitre cylindre et bocal.
tu vides le bocal avec une grosse seringue, tu le sors, tu changes les deux joints (chez peugeot sont pas chers) et tu remontes.
du liquide neuf dot 4 et hop !
action !
Par Diabolo1 le 22 04 2010 23:22  R&eacutepondre en citant
Et tu n'oublies pas de rincer avec de l'eau pour enlever les traces de liquide de frein.
Par damacav le 24 04 2010 9:08  R&eacutepondre en citant
je vous remercie les mecs
Par damacav le 04 05 2010 16:38  R&eacutepondre en citant
joints de maitre cylindre commander je les ai demain donc on verra bien je vous tien au jus
Par Diabolo1 le 04 05 2010 19:07  R&eacutepondre en citant
Joint facile à poser, il est simplement emboité et graissé avec la graisse fournie dans le kit.
Par damacav le 04 05 2010 19:36  R&eacutepondre en citant
tu fait bien de me le dire car moi comme un con je l'aurai monté sec !!!!! merci a toi
Par damacav le 07 05 2010 21:03  R&eacutepondre en citant
bonsoir j'ai changer mes joint de bocal de liquide de frein et repurgé le circuit de frein et sa freine bien les joints etait pourri donc voila mes freins remarche trés bien merci et bonne soirée
Par Diabolo1 le 07 05 2010 21:34  R&eacutepondre en citant
Bon, alors tout va bien du coté des freins.
