Mes Messages
[renseignement ] écope admition d'air s16 ?
Moteur - Mécanique
Par luc56 le 11 01 2012 19:42
salut
donc voila l'ancien propriétaire de ma s16 a eut la merveilleuse idée de mettre un coude a 90° pvc diamétre 80 ( tkt sa prend de l'air
donc voila étant plutôt partisan du full origine , je souhaiterais savoir si L'ECOPE je dis bien juste l'écope d'entré d'air est-elle spécifique sur bv6 ? ou une écope de 1.8 16v / hdi / 1.4 etc etc serait la même ?
je le redis
uniqement l'écope et pas la boite a air
si quelqu'un peut éventuelement vérifié sur service box pour comparé les ref
merci merci a celui qui me trouvera cette info
Par luc56 le 11 01 2012 19:53
de visuel je trouve que celle de 1.8 16V et 2.0 16v sont similaire a celle du rs puisqu'elles partent vers le bas contrairement au TU qui sont droite
mais le diametre de l'écope d'1.8 est elle le même que sur RS
il n'y a aucune s16 bv6 en casse par chez moi , par contre du 1.8 16v a foison , donc si c'est adaptable je vais faire sa au plus tôt
Par Fabien31 le 11 01 2012 20:00
celle du HDI n'est pas compatible, et celle du 1.8 16s non plus (pas même ref sur servicebox)
Par luc56 le 11 01 2012 20:15
rahhh
et le tarif d'une écope neuve pour bv6 histoire de voir comment sa pique et si c'est encore dans les stock ?
Par Fabien31 le 11 01 2012 20:28
c'est nfp....
Par luc56 le 11 01 2012 20:36
quelle mince ce truc
personne n'as monté une bmc sur sa bv6 et aurais une écope qui traine ?
