[1.6i 8s]Voiture immobile...
Par Chasseur54 le 07 04 2010 17:32  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je posséde une 306 1.6I de 1994
Voila mon soucis, lorsque le moteur tourne, avec une vitesse enclenché, la voiture ne bouge pas...
Je precise que l' embrayage est neuf.
En passant les vitesse sans débrayer, ca craque.(Donc la boite est entrainé pas le moteur.) D' 'ou cela peut-il venir?
Par Fabien31 le 07 04 2010 17:56  R&eacutepondre en citant
je dirais... Embrayage mal monté. Règle ta buté d'embrayage, ton câble doit être un poil trop tendu, donc le disque est légèrement en contact avec le volant moteur donc il tourne d'où l'impossibilité de passé les vitesse quand c'est embrayé. Quand tu débraye, ton disque ne tourne plus, tu passes ta vitesse et lorsque tu embraye il n'y à pas assez de pression sur le disque (cable trop tendu = butée qui pousse) pour faire avance ta voiture. En gros détend ton cable d'embrayage, mais me demande pas par où je n'en n'ai aucune idée. Sois sous la pédale d'embrayage, sois là où le cable est branché à la boite.
Par Chasseur54 le 07 04 2010 17:58  R&eacutepondre en citant
j' ai essayé en l' enlevant totalement, rien. Alor que logiquement, sans cable elle reste tout le temps embrayé. Elle ne bouge pas d'un poil.
Par Fabien31 le 07 04 2010 18:17  R&eacutepondre en citant
alors embrayage mal monté, tu l'a fait faire par un pro?
Par Pipould le 07 04 2010 19:07  R&eacutepondre en citant
Voiture a l'arret,
Voiture pas pressée !
Faut prendre son mal en patience et y aller tranquille :)
Par Fabien31 le 07 04 2010 19:29  R&eacutepondre en citant
T'es bon pour re-déposer ta boite...
Par M!ck le 07 04 2010 19:30  R&eacutepondre en citant
si tu l'a fait remonté par un pro, ramène la voiture.
si ca a été fait par toi ou une connaissance, tu est bon pour redémonté , car j'imagine que tu a ton problème juste après ton changement d'embrayage ?
Par Chasseur54 le 07 04 2010 20:09  R&eacutepondre en citant
C 'est moi qui est changé l' embrayage.
Justement changé parce que je pênsais que le problême venait de là
Par Diabolo1 le 07 04 2010 20:12  R&eacutepondre en citant
Si l'embrayage a été remonté dans les règles, ton problème vient sûrement du câble trop tendu, vérifie la garde dans un 1er temps.
Par M!ck le 08 04 2010 17:16  R&eacutepondre en citant
ah d'accord , ca déconnait déjà avant de changé l'embrayage.
si ta garde d'embrayage est bonne, je pense qu'il faudra que tu regarde au niveau de ta boite !
aucune des vitesses n'entraine ?
Par Fabien31 le 08 04 2010 21:45  R&eacutepondre en citant
On avait le même problème sur un traffic, en fait c'était l'arbre d'entrée de boite qui était pété.... dépose ta boite et contrôle ton arbre primaire.
Par Diabolo1 le 09 04 2010 7:25  R&eacutepondre en citant
Si le problème existait avant le remplacement complet de l'embrayage, alors c'est différent.
Un redémontage s'impose pour en trouver la raison.
Par Chasseur54 le 09 04 2010 16:47  R&eacutepondre en citant
Je demonte ca la semaine prochaine. J' en profiterais pour verifier l' embrayage. Sinon, j' ai une nouvelle boite. On verra bien...
Par Chasseur54 le 22 04 2010 11:48  R&eacutepondre en citant
Boite changer, problème résolu!
