Mes Messages
[1.9 TD] fuite d'huile - niveau batterie -
Moteur - Mécanique
Par lifemaker2025 le 13 04 2010 10:54
bonjour,
hier j'ai changé mon embrayage (disque, mécanisme, butée)
le grand problème est que ce matin j'ai constaté des tâches d'huile sous la voiture (au niveau de la batterie, embrayage...) , une avec plus de 20 cm de diamètre.....je déteste les fuites d'huile
help!!!!
j'ai une td 2001
Par lifemaker2025 le 13 04 2010 16:48
je pense au joint spi ou bien l'huile a dépassé le maximum!!
Par GiJoe38 le 13 04 2010 18:03
surment les joint spy de sorti de boite car en general faut les remplacer quand tu fais ton embrayage
Par elizio le 13 04 2010 18:12
joints
Tu as bien remis les bouchons sur la boite ?
Par lifemaker2025 le 13 04 2010 18:46
est iil aussi délicat à changer que l'embrayage
Par GiJoe38 le 13 04 2010 18:48
Non facile a faire mais faut faire les deux! Faut vider la boite sortir les cardans et les changer et le tour et jouer
Par lifemaker2025 le 14 04 2010 11:40
j'ai laissé ma voiture au garage
premier constat :
le mécano m'a dis que "le joint est bien sauf que le niveau d'huile à dépassé le max or la BV dégage le surplus"
est ce possible et logique?
Par Ancien membre le 14 04 2010 12:04
tout à fait... sinon ta boite va se noyer et tu va avoir pas mal d emm***
Par lifemaker2025 le 14 04 2010 12:20
quelles sont les risques encourus?
Par lifemaker2025 le 15 04 2010 13:30
dites moi svp ou se trouve le joint spi précisément , et s'il y des photos je vous serais très reconnaissant
