Mes Messages
[2.0l 16s Acav] ou est la fiche diagnostique ?
Moteur - Mécanique
Par ti ga du 974 le 04 04 2010 18:58
bonjours à tous j'ai une 306 S16 1995 boite 5 150CH.
je voudrait savoir ou ce trouve la prise diagnostique sur ce modèle svp?
Par Ancien membre le 05 04 2010 10:30
lut
donc tu a une ACAV
la prise diag se trouve pres de ta boite à fusible ...
sous ton volant, tu regarde en bas à gauche, tu defait le panneau en plastique que tu retires et hop voila
Par ti ga du 974 le 05 04 2010 12:02
merci.tu aurais pas une tof stp?je sais pas du tout de quoi sa à l'aire.c'est bien une acav que j'ai.
Par ti ga du 974 le 05 04 2010 12:14
et de quelle couleur elle est stp?
Par ti ga du 974 le 05 04 2010 19:12
plus personne?
Par geoffroy974 le 05 04 2010 21:00
Salut ça ressemble à ca, mais pourquoi t'en as besoin?
Par 2L16S le 05 04 2010 21:03
y' a pas d'OBD sur acav, la prise diag est une cosse femelle a 2 connexions et elle se situe derrière la batterie
une "fausse" fiche mâle est d'ailleurs moulée sur le cache calculateur ou elle doit être "branchée"
Par ti ga du 974 le 05 04 2010 21:05
ok merci c'est très gentil ben moi je n'en n'est pas c'est bizar non?
il faut démonter le cache qui est sous le volant?
pour contrôler mes sondes.
j'ai fait un autre topic qui s'appelle sent beaucoup d'essence jette un coup d'œil.
Par ti ga du 974 le 05 04 2010 21:07
geoffroy974 t'est de la réunion?
Par geoffroy974 le 05 04 2010 21:07
autant pour moi
Par geoffroy974 le 05 04 2010 21:10
oui exact
Par 2L16S le 05 04 2010 21:12
d'ailleurs tu peux faire un diag toi même avec une ampoule et un bouton poussoir
http://www.jsoclub.com/117/codecalculo.htm
Par ti ga du 974 le 05 04 2010 21:21
merci mais je crois que j'ai boch comme calculateur si je ne dit pas de bêtise.
Par 2L16S le 05 04 2010 22:53
oui un Bosch MP3.2 0261200218 et la méthode que je t'ai donnée avec le lien plus haut est la méthode "officielle" de chez peugeot et fonctionne parfaitement avec ta 306 S16 ACAV de 1995
Par Diabolo1 le 05 04 2010 23:08
Premier code émis : 12 => entrée dans le calculateur.
Dernier code émis : 11 => sortie du calculateur.
Entre ces 2 codes on trouvera éventuellement les "codes défauts" , sinon on passera directement du code 12 au code 11 s'il n'y a pas de défauts d'enregistrés.
Effacement des codes défauts, RAZ : appui sur poussoir >10 sec, relâcher, puis appui >20 sec.
Savoir aussi qu'après une vingtaine de démarrage avec la clé, les codes "défauts mineurs" s'effacent.
Certains défauts comportent une fonction de secours ; les défauts majeurs maintiennent toujours le voyant Diag allumé.
Edit : on terminera toujours le contrôle par l'affichage du code 11 !!
Par ti ga du 974 le 06 04 2010 7:32
ok merci c'est très sympa!
