probleme essuies glace et feux de recul
Par sevestre jeremy le 02 04 2010 18:13  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j'ai un probleme sur 306 td ,d'essuie glace avant je n'est plus de cou par cou et quand je baisse mon commodo il faut reste appuie, sinon il s'arret la ou ils son j'ai changer de commodo et regarder les fusible mai rien change '
et pour mes feux de reculer j'ai changer mon capteur j'ai chinter la cosse mai rien non plus mon fusible et bon
merci d'avance pour les renciegnement
Par Fabien31 le 02 04 2010 19:04  R&eacutepondre en citant
Pour tes essuies glaces, le relais temporisateur. Pour tes feux de recul t'as mesuré la continuité du capteur lorsque tu mets la marche arrière? Normalement marche arrière mise à ton capteur tu devrais avoir une valeur inférieur à 1 ohm
Par sevestre jeremy le 03 04 2010 10:57  R&eacutepondre en citant
bonjour merci pour les info '
pour les essuies glace j'ai changer mon relais mais sa marche toujour pas
et pour mes feux de recule la continuite et bonne
c pour sa je neut conpren rien
mais merci quand meme
Par Fabien31 le 03 04 2010 15:27  R&eacutepondre en citant
Question bête, t'as regardé si les ampoules de marche arrière n'étaient pas grillé?
Par sevestre jeremy le 04 04 2010 11:11  R&eacutepondre en citant
ouai j' ai regarder c'est tros la galère a trouverce qui merde
