[QUESTION] convertisseur 12V - 230V
Par thouve le 27 04 2010 18:14  R&eacutepondre en citant
Salut, bon ba voila je cherche a savoir si certain d'entre vous on déjà utilisé ce genre d'apareil :
Pensez-vous que ce soit fiable?
Surtout ce genre de modèle avec deux prise en sorties.
De plus j'ai vu qu'il existait des produit different au niveau Watts genre modèle 300-500-600 ou meme 1 000W
Quelqu'un pourrait m'expliquer ce que ca change?
Merci d'avance
Par dusk le 28 04 2010 1:18  R&eacutepondre en citant
j'avais un simple prise quand je faisait de l'Airsoft !
il se branchais sur l'allume cigare !!
Très utile lorsque la batterie de ta réplique te lachais au cours d'un week end en forêt , loin de tout
Par Diabolo1 le 28 04 2010 13:49  R&eacutepondre en citant
Les Watts indiquent la puissance disponible en sortie.
Attention aussi à la forme du signal en sortie : carré ou sinusoïdal.
Par elizio le 28 04 2010 14:24  R&eacutepondre en citant
C'est du pseudo sinus en général... comme les tout petits onduleurs
M'enfin, 1kW c'est déjà énorme dans une voiture tu veux brancher quoi là dessus ?
Par thouve le 28 04 2010 15:18  R&eacutepondre en citant
une tv plus console de salon pour partir en vacances
Par l'artiste le 28 04 2010 17:13  R&eacutepondre en citant
aprés faut voir au niveau de l'ampérage ça ne doit pas étre énorme
Par elizio le 28 04 2010 17:17  R&eacutepondre en citant
Ben si c'est en direct sur la batterie voui, pourquoi pas. Mais sur l'allume cigare oublie
Par thouve le 28 04 2010 17:47  R&eacutepondre en citant
Non j en prend un qui est en direct batterie. Celui de la photo par exemple il fait 1000W avec deux prise et en direct batterie. 139€ quand même mais faut cki faut.
Par elizio le 28 04 2010 17:57  R&eacutepondre en citant
Regarde quand même de combien de puissance tu as besoin pour ta console + TV... ça ne sert à rien de prendre un 1kW si tu as besoin de 300W
Par thouve le 28 04 2010 21:20  R&eacutepondre en citant
380W pour la ps3 et la tele je sais pas car je l'ai encore pas
Par Bebete le 28 04 2010 21:39  R&eacutepondre en citant
et fais le plein.... va falloir faire tourner ton moulin souvent pour pas tomber en rade de batterie
ça pompe énormément ces bêtes là.... surtout si c'est moteur coupé
investie aussi dans un booster de batterie
Par thouve le 28 04 2010 21:52  R&eacutepondre en citant
je vais simplement installer une deuxieme batterie
Par elizio le 28 04 2010 21:59  R&eacutepondre en citant
Je peux te vendre une plomb ouvert de 250Ah si tu veux
Par thouve le 28 04 2010 22:20  R&eacutepondre en citant
????? C'est quoi ca?
une TV?? ta une photo ou des caracteristiques??
Par elizio le 28 04 2010 23:14  R&eacutepondre en citant
Batterie 12V 250Ah, tu peux tenir a peu près 7 ou 8 heures à 800W de charge mais bon, la batterie doit valoir 400€
Par thouve le 28 04 2010 23:17  R&eacutepondre en citant
. oki , j avai pas fait gaffe au PLOMBS
Au prix de la batterie je pensai acheter une optima mais je sais pas c'est quoi la difference entre tous les modeles, bleu rouge et jaune :s
