J'ai fait une petite recherche mais je n'ai pas trouver de topic parlant de l'insonorisation.
Alors je poste ce topic afin de savoir un peu avec quoi il serait possible d'insonoriser les portes ainsi que d'autres parties de l'habitacle ?
je sais pas si specifiquement un sujet ou dossier creer mais il est souvent aborder
pour de l isolation phonique, c est aborder en section caraudio
de ce que j en ai vu, c est essentiellement des plaques ou feuille de goudron à poser... j imagine qu il y a plus leger... a voir selon ton projet |
J'aimerai juste savoir se que je peux utiliser afin d'insonorisé surtout les portes.
J'ai vu sur une 306 du Papier Bulle. Est ce que sa isole vraiment ?
Et j'ai dans une autre voiture de la laine de roche, est ce vraiment efficace ? |
salut
cherche dans caraudio y a un sujet qui parle que de ca et y a un produit sous forme de feuille de goudron que tu peux acheter chez casto mais je ne me souviens plus du nom
et pour la laine de roche dans les portieres ca ira pas c est trop epais!!
voili voilou bonne journee |
comme dis vu que tu lis pas,
va en caraudio
de plus, si je te propose le goudron c est que c est la seul solution efficace
le papier bulle sera etanche à l eau mais pour le bruit ca va tres vite lacher
pour l isolant papier de verre ou mousse de verre, sa fonction est pour l echange thermique donc pour ta sono rien à battre
apres tu fais comme tu veux, mais si tu veux pas lire ou comprendre  |
Sisi je lis t'inquiète. Je voulais juste savoir.
Et ou est ce que je peux en trouver du paraflex ? |
| guette donc l'install de jojo306break |
guette jojo qui a à peu pres blaxonner tout sa 306  |
Un lien ?  |
HiHi
Je galère avec le système de recherche du site =p |
bon alors pour ma part j'ai tout trouver chez casto et c'est super efficace
rouleau de bitume et paxaflex
2 couche de paxaflex sur les panneaux de porte et environ 3 couche au total de bitume sur et dans les portes
autant dire que la porte a pris du poids mais c'est super efficace
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
les panneaux sont un peu galère a clipsé après un tel traitement ^^
tu peux egalement mettre du blakson partout avant de mettre les plaque de goudron y compris sur la tringlerie sa sera encore mieux
j'espere avoir repondu a tes attentes
c'est un pro en SPL qui m'a conseillé ces produit, celon lui il y a pas mieux a moindre cout
après il y a aussi les plaque de 30X30 et de 5mm d'epaisseur mais c'est plus poyr poser au plafond
je suis dailleur en train de faire le coffre et le toit de titine  |
ah j'oubliai faut surtout pas hesiter a en mettre vraiment partout sur la porte
je pense que la photo illustre bien
a l'interieur aussi c'est pas evident d'en mettre partout mais faut essayer au mieux, plus ill y en a mieux c'est
faut bien entendu virer les mousse de la portière qui servent a l'isolation a l'origine, tu les remplacera par un morceau de bitume en plaque que tu collera de façon bien ermetique et là c'est nikel
avec de la patience et un peu de soin tu sera content du resultat sa vaut vraiment le coup  |
Et t'a payé sa combien chez castorama ?
Parce que moi y'a pas de castorama du coté de chez moi ^^
Y aurait il pas un autre produit de chez Brico depot ou leroy merlin y ressemblant ? |
oui chez brico et leroy il y a ce genre de produit
pour ma part jai payé 33 euro le rouleau de bitume de 1mX8m et 32euro le paxaflex de 20cmX8m (c'est pas donné le paxaflex)
avec les 8mX1m de bitume tu a largement assez pour faire toute la caisse (toit, sol,coffre, hayon et porte )
le paxaflex c'est juste pour les paneau de porte et linterieur des porte ou du a pas accès avec le decapeur pour chauffer le bitume
voilà tu sais tout  |
Oki =)
Je vais aller voir ce matin si je trouve ce genre de produit à Brico dépôt ^^
Merci  |
bande d'etancheité auto adésive=paxaflex (moi c'était marqué "paxaflex" dans le rayon)
et le rouleau de bitume tu en trouvera c'est certains
bonne insonorisation a toi  |
Ok merci.
Je pars vite au magasin  |
