Mes Messages
[aide] depose de l'habillage du levier de frein
Intérieur
Par grand_pope le 24 03 2010 13:09
bonjour je voudrais resserrer mon frein a main mais la dépose de l'habillage de levier frein a main me pose problème
j'ai enlevé les deux vis qui sont dans le cendar arrière mais après ou sont les autres ?
Par GTI6 le 24 03 2010 13:15
Il faut que tu déposes ton soufflet de levier de vitesses.
Et normalement sous le support de soufflet,au fond,y'a 2 tiges filetés avec 2 écrous à desserrer pour sortir la console intersiège..(si je me souviens bien
Par grand_pope le 24 03 2010 13:16
c'est ce que je craignait ...
et comment on le depose le souflet ? (sans le couper le déchirer )
Par GTI6 le 24 03 2010 13:18
Tu tires dessus,coté facade ou frein à main,et le support va finir par se déclipser (j'ai toujours fait comme ca et jamais déchiré de soufflet)
Par grand_pope le 24 03 2010 13:20
tirer sur le souflet ou sur le levier de vitesse ?
Par GTI6 le 24 03 2010 13:22
Sur le soufflet
T'aurais un peu de mal avec le levier,il est vissé et raccordé à la tringlerie qui passe sous la caisse
Par grand_pope le 24 03 2010 13:23
question bête je l'avoue mais je préfère demander avant d'avoir le doute
merci bien je vais essayer de suite
Par grand_pope le 24 03 2010 13:24
ça vient tout seul
Par GTI6 le 24 03 2010 13:27
Héhé
Voila t'as plus qu'Ã maintenant
Par grand_pope le 24 03 2010 13:34
waow c'est la caverne d'ali baba là dessous je vais pouvoir faire du ménage ^^
merci de ton aide en tout cas
Par GTI6 le 24 03 2010 13:36
Pas de prob
