Mes Messages
[2.0l 8s]symptome joint de culasse HS?
Moteur - Mécanique
Par didd_wanted le 17 03 2010 3:02
dite moi quels sont les symptome d'un joint de culasse HS et quand on change le joint qu'est ce qu'on peut de bien sur la culasse?
Par Diabolo1 le 17 03 2010 8:34
Beaucoup de posts en parlent, fais une recherche.
Précise également le type de moteur, ça aide.
Par GTI-27 le 17 03 2010 15:22
En general soit surpression dans le LDR ou sinon après eau dans huile ou vice versa ou sinon encore le LDR qui part par l'echappement
Precise ton moteur
Par didd_wanted le 20 03 2010 3:02
306 XSi si je surface et je travaille les conduits ca va me faire gagné dans quoi?
