Mes Messages
capteur compteur
Electricité - Electronique
Par ju0602 le 15 03 2010 18:40
bonjour tout le monde
voila mon compteur fonctionne toujours pas des fois l'aiguille marche des fois non on dirai un fil qui fait masse ou autre chose
donc je voulais savoir jusque ou vont les 3 fils du capteur qui et sur la boite
je voudrai retiré des fils juste au compteur pour voir si ce n'est pas un fil de coupé
car j'ai deja changé le compteur et le capteur mais toujours rien
Par juju83 le 15 03 2010 18:48
il te faut le schema electrique de ta voiture.
je vais si j'ai encore la Revue Technique Automobile pour les 306 TD ...
Par ju0602 le 25 03 2010 20:06
Par Dturbo le 26 03 2010 23:54
1 : +12 VDC
2 : Masse
3 : Info vitesse vers compteur
Voilà .
Par Ancien membre le 27 03 2010 9:52
oui ou aussi plus simple, c est ta sonde qui dediote..
une vidange de boite, un coup de mecacyl rouge dans ta boite et hop ta sonde remarche..
j avais le meme symptome sur ma TD y a 2 ans à 180 000km, j ai effectué cette manip et depuis plus aucun souci et à 235 000km
Par city93 le 28 03 2010 11:58
ça ne peut pas être un problème de lubrification et donc résolu en nettoyant ou un autre produit miracle, puisque le capteur de vitesse est une roue dentée entrainée directement par le différentiel, elle ne peut pas gripper, sinon elle casse!
C'est plutôt clairement un problème de fils!
D'ailleurs sur ta TD c'est compteur à câble, c'est déjà un peu différent...
