[1.4] changement de moteur monopoint par un 1.6 multipoint
Par clif972 le 08 03 2010 23:51  R&eacutepondre en citant
salut à tous je suis nouveau je voudrai savoir quels sont les modifications à faire pour mettre un moteur multipoint svp merci d'avance
Par dusk le 09 03 2010 0:14  R&eacutepondre en citant
tout dépend du moteur , tu veux mettre du 1.4L Multipoint , ou du 1.6L ??
Par L4rrY le 09 03 2010 0:40  R&eacutepondre en citant
c'est écrit dans le titre Ninja
Par dusk le 09 03 2010 0:43  R&eacutepondre en citant
voui , mais qaund tu lis sa phrase , il n en parle pas , puis des Multipoint , il en existe en 1.4L , c'est pour ça que je lui pose la question
Par gillaster le 09 03 2010 1:36  R&eacutepondre en citant
je pense qu'il y la carto à changer
Par clif972 le 09 03 2010 3:34  R&eacutepondre en citant
non je veux mettre un 1.6 multipoin;t au point de vue réseau qu'es ce que je droit faire
Par GiJoe38 le 09 03 2010 7:41  R&eacutepondre en citant
Bonjour alors moi j'ai fais la même operation que toi sur ma 306
Alors il te faut moteur complet avec son faisceaux et son calculateur et tu as juste a le posé mais je te conseillerais de mettre tout le train avant d'une 1.6l
Par AK60 le 09 03 2010 7:51  R&eacutepondre en citant
Pourquoi changer le train avant complet?
Il lui suffit de changer les étriers, les disques et le MC. Pour le reste, le train AV d'une 1.4l et d'une 1.6l sont similaire.
Par clif972 le 09 03 2010 14:03  R&eacutepondre en citant
oui il faut que je change la boite avec les cardans et les moyeux pour les freins c fait j'ai ceux de la 2.0 s16 mais ma question c plus o niveau réseau pour le branchement comme je suis en monopoint pour passe en multipoint merci
Par GiJoe38 le 09 03 2010 20:45  R&eacutepondre en citant
Ba Car les cardans et moyeux sont plus grand sur le 1.6l que sur le 1.4l.
Ba il te faux faisceaux moteur, avec son calculateur.
Tu branche ton faisceaux moteur (prise ronde qui se vise) sur la prise sur la caisse vers le support de boite et le tour et joué
Par dusk le 09 03 2010 20:47  R&eacutepondre en citant
je crois qu'il demande pour l arrivée d'essence
Par GiJoe38 le 09 03 2010 20:48  R&eacutepondre en citant
L'arriver d'essence ya rien a faire juste a rebranché les durite ^^
Par AK60 le 09 03 2010 20:53  R&eacutepondre en citant
Je le savais pas ça, il va falloir que je lise plus attentivement ma RTA.
Par dusk le 09 03 2010 21:14  R&eacutepondre en citant
ben rien que sur les 1.4L , il y a deux tailles différente
Par AK60 le 09 03 2010 21:24  R&eacutepondre en citant
Une taille pour les 306 en 13" et l'autre pour celle en 14"?
Mais dans le dernier cas, ça devrait être similaire que la 1.6l, non?
Ou ça change à cause de l'épaisseur des disques (non ventillé sur 1.4l contrairement au 1.6l) et donc, de la taille de l'étrier?
Je pense que je vais vraiment changer de livre de chevet.
Par gillaster le 09 03 2010 21:32  R&eacutepondre en citant
j'avais des non ventilé de mémoire sur la 1.6
Par dusk le 09 03 2010 21:39  R&eacutepondre en citant
nan , rien avoir !
tu as deux Diametre différent de Canelure sur les partie entrant dans les pivots !
comme pour les rotules de triangle de suspension , tu as du 16 et du 18 !
par contre seul le diametre de la partie rentrant dans la boite ne change pas !
de mémoire , ça a un rapport avec les direction assisté et sans !
Par AK60 le 09 03 2010 21:56  R&eacutepondre en citant
@Dusk: D'accord, je pige mieux le smiblik.
@Gillaster: J'ai vérifié en allant chercher ma RTA dans le coffre, c'est bien des ventilés, sur la mienne du moins.
Par clif972 le 10 03 2010 15:48  R&eacutepondre en citant
ah ok dac enfaite n'importe quel reseau s'adapte sur la 306 dé qu'il es de 306 et apres sa demare c sa ?
Par gillaster le 10 03 2010 16:08  R&eacutepondre en citant
si c'est un TU sa peut venir d'un zx, xsara, 106, 206, 306, saxo pour la partie electrique et electro. Pour les pièces méca c'est 306 et ses cousines
