[rens] une portière ne ferme pas ....(résolu)
Par enigma le 08 06 2010 15:51  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous , aprés mes nombreux sujet dans la rubrique mécanique , voici qu' une portière s'y met , le loquet sur le coté de la portière ne se bloque plus, donc je peux toujours claquer la portière , elle se rouvre . Mais je recherche le nom de la pièce pour en trouver d'occasion . Pourriez vous me renseigner svp ?
Par 306xsinside le 08 06 2010 16:49  R&eacutepondre en citant
va voire chez peugeot et regarde une microfiche !! ou va direct en casse et tu montre la piece qu il te faut !
Par Bounty59112 le 08 06 2010 16:50  R&eacutepondre en citant
a mon avis avis ( si j'ai bien compris )c'est ta serrure qui deconne
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/111893236.htm?ca=17_s
PS: si ta voiture est centralisé, fait attention lorsque tu va changer la serrure car il ya 2 modeles un a 6 broches et l'autre en a 9
Par enigma le 08 06 2010 18:03  R&eacutepondre en citant
ok merci , oui c'est bien "la serrure" . oui ma voiture est centralisée , comment puis je savoir si c'est une 6 ou 9 broches ?
Par jerems1384 le 08 06 2010 19:06  R&eacutepondre en citant
Tu démontes et tu regardes !
Par enigma le 08 06 2010 19:16  R&eacutepondre en citant
ok .
Par Diabolo1 le 08 06 2010 19:16  R&eacutepondre en citant
Ben oui, puisqu'il te faudra bien démonter le panneau de porte pour remplacer la serrure.
Par enigma le 08 06 2010 20:41  R&eacutepondre en citant
oui je le prévoyé forcément , mais j'espérais pouvoir aller chercher la nouvelle avant avec le modéle (6 ou 9 broches). merci de votre aide .
Par Diabolo1 le 09 06 2010 4:43  R&eacutepondre en citant
En démontant avant tu ne risqueras pas d'erreur sur la pièce à prendre.
De plus, tout étant démonté tu pourras tester de suite la pièce d'occasion.
Que du bonus pour toi.
Par dusk le 09 06 2010 10:19  R&eacutepondre en citant
ta gache qui est bloquée !
as tu essayer de la manipulé avec un tournevis ??
si non , fais le test , des fois c'est pas grand chose !
Par enigma le 09 06 2010 12:03  R&eacutepondre en citant
non elle ne se bloque plus en fin de course ; donc la porte reviens ....
Par dusk le 09 06 2010 12:06  R&eacutepondre en citant
tu n'aurais pas démonté tes portes récemment ???
Par enigma le 09 06 2010 12:10  R&eacutepondre en citant
celle avant pour refaire les faisceaux ... mais c'est celle arrière conducteur qui est cassé .
Par dusk le 09 06 2010 13:13  R&eacutepondre en citant
chelou
Par enigma le 09 06 2010 18:33  R&eacutepondre en citant
certainement , je démonte demain , enfin essayé car jamais fait .
Par enigma le 10 06 2010 10:42  R&eacutepondre en citant
doit on enlever la poignée de léve vitre pour enlever les panneaux de portes , car mon léve vitre est cassé , mon carreau risque de tomber .
Par dusk le 10 06 2010 11:47  R&eacutepondre en citant
oui il faut l'enlever !
petite astuce , tu cale un tournevis plat de taille moyenne entre ta vitre et ton joint , comme ça ta vitre ne bougera pas
Par enigma le 10 06 2010 12:01  R&eacutepondre en citant
ok merci dusk
Par enigma le 10 06 2010 16:02  R&eacutepondre en citant
bon alors , aprés demontage , le tour des casses auto , je me suis apercu que dans mes mains , la gache fonctionne .... . Je vous remercie de votre aide .
