salut je voulais savoir j'ai une écope d'air carbone pour les s16 mais celle la est spéciale 306 un petit peu plus gros je voulais savoir si je peux adapter a mon 2.0 8s xu10j2 si il y a des modification a faire ce sont lesquels parce que l'écope est idéal l'admission en air frais
tu as une photo de cette fameuse écope ?
+1 pour la photo
euh comment on fais pour envoyé une photo snif[/img]
tu la charge sur ImagesHack et tu met le liens de l' image entre les balises Img
je comprends que dal a ca aidez moi s il vous plait
et si avec ça tu n'y arrives toujours pas... bah c'est que t'es pas fais pour le 21eme siècle
voila comme promis
cela est bon ou pas?
Un Kit Admission Dynamique, dit KAD, que ça s'appelle
bon je sais t inquiète je suis en mécanique auto dans mon école alors est-ce que c'est idéal pour mon 2.0 8s je vais sentir une différence faible ou fort? si je mets des bougie denso iridium et un faisceaux de qualité?
C'est un KAD pour moteur T.U
il te faudra peut être décaler ta bobine d'allumage, à voir...
bon montage
oép c'est un kad pour 1.4 ou 1.6
ou 1L1
Sinon c'est un truc pour TU et tu as un XU donc n'achète pas.
j'avais l'idée de prendre l'écope de faire une modif avec des coudes en silicone et en alu
Oui c'est le meilleur systeme pour les TU
mais est ce que sur la boite a air meme je dois pas la coupé par rapport a mon collecteur d'admission?
hého quelqu'un m'entends?
oui on t'entend, (enfin on te voit surtout) mais personnellement je sais pas, il faut essayer !!
j'ai eu la même idée pour mon RS qui a un collecteur encore plus encombrant, mais j'ai jamais tenté !
investir la dedans pour un éventuel échec c'est pas mon truc.
il faudrait que tu te lance et que tu fasses le montage, met au moins une photo de ton moulin.. pour qu'on te dise si visuellement il y a la place
sinon mesure la pièce et vois si elle passe en prenant les mesures de l'espace dans ton compartiment moteur !!
