Batterie dans le coffre
Par didd_wanted le 16 02 2010 20:17  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, est ce qui n'aurais pas un topic ou un tuto concernant placer la batterie dans le coffre en image si vous pouvez merci
Par Coco60800 le 16 02 2010 20:28  R&eacutepondre en citant
Pour quelle utilisation?
Par merguez' le 17 02 2010 0:38  R&eacutepondre en citant
Surement pour faire de la place dans le compartiment moteur afin de faire une prépa
Didd wanted sur inside je suis pas sur qu'il y a un tuto pour sa, mais sur google je suis sur que tu trouvera
Par aurelien71 le 17 02 2010 5:03  R&eacutepondre en citant
interressant!
apres il faut de long cable pour aller jusqu'au demarreur.
Par Coco60800 le 17 02 2010 9:15  R&eacutepondre en citant
aurelien71 a écrit:
interressant!
Et l'alternateur aussi
Par nicopug le 17 02 2010 10:00  R&eacutepondre en citant
Il faut récup un cable positif de batterie de BM qui sont d'origine dans le coffre.
Et brancher le cable de masse de la 306 dans le coffre
Par Coco60800 le 17 02 2010 10:44  R&eacutepondre en citant
dit comme ça c'est plus facile
Mais ça sent le vécu
Par didd_wanted le 24 02 2010 2:57  R&eacutepondre en citant
il ya un cable qui équivaut a celui de la bm et euh j'as qu'a prendre tout les fils du plus le cablé au fil plus et l'ammener jusqu au coffre qu'est ce que vous en dites
Par didd_wanted le 24 02 2010 3:42  R&eacutepondre en citant
une parenthese j avais un probleme de ventilation parce y'avais une roche qui coincait le rotor mais la c'est bon et je constate que j'ai pas besoin de relais mais j'en ai pris un quand meme vous dites que j'aurais la clim avec ca au non parce que quand j'avais pas de ventilation le gaz frais sortait des bouches mais forcée qui veut quand je roulais seulement et la j'ai la ventilation mais je sent pas la clim donc je me suis dit que c'est le relais qui agissait sur tout le systeme
