[1.9 TD] Problème démarrage
Par ToNtOnDu57 le 18 02 2010 22:12  R&eacutepondre en citant
Voila depuis quelque temps j'ai un problème de démarrage et donc à froid (maintenant même a chaud) elle met du temps a démarrer quelque fois je le fais en 2 ou 3 fois tellement elle galère.
Donc aujourd'hui j'ai regardé avec mon père et on a changer le pot où il y a le filtre a gazole car légère fuite et joint HS puis après test toujours problème démarrage mais en plus quand on accélère pas un moment elle cale et quand elle commence a caler j'ai amorcé avec la "poire" et elle est repartit mais chaque fois baisse de régime et cale si accélère pas.
On pense qu'il y a de l'air quelques part mais ou on en sais rien et il a ouvert la genre de vanne pour faire la purge quand la voiture tournait mais rien sortait.
Donc je voulais savoir si vous savez d'où sa pourrais venir et que faire
Par djaybi le 19 02 2010 15:35  R&eacutepondre en citant
Vérifie d'abord tes bougies de préchauffage.
Par ToNtOnDu57 le 19 02 2010 16:34  R&eacutepondre en citant
Elles sont neuves et la batterie également
