[1l9d] probleme demarage
Par .xerud le 16 02 2010 17:54  R&eacutepondre en citant
bonjour voila depuis quelque temps j'ai mon demareur qui a moin de peche au premier coup de clef le matin.
batterie neuve, bougie de préchauffage neuve, demareur demonter nettoyer et j'ai toujours le meme probleme
Par Yacko77 le 16 02 2010 20:28  R&eacutepondre en citant
pompe à injection??
Par djaybi le 17 02 2010 15:14  R&eacutepondre en citant
Ca peut être la tresse de masse moteur, ou les cables élec du démarreur (voire de l'alternateur). Verifie leur état, les connexions ; mesure leur résistance interne à l'ohmmètre.
Par .xerud le 17 02 2010 17:30  R&eacutepondre en citant
merci je vais verifier tout sa se week end et je vous retient au courant
Par mickou2569 le 17 02 2010 19:29  R&eacutepondre en citant
ou alors je pense au tarage des injecteurs ?!
Par djaybi le 18 02 2010 14:57  R&eacutepondre en citant
Injecteur mal tarés = fumés et/ou baisse de perfs moteur chargé ; en cas de problème de démarrage il y a des choses plus simples (et moins chères !) à vérifier.
Par .xerud le 18 02 2010 16:49  R&eacutepondre en citant
elle démarre bien tout les jour mais le truc ses que j'entend que le démarreur a du mal a se lancé
