[1.4l] fuite d'essence
Par Demon 51110 le 15 02 2010 12:36  R&eacutepondre en citant
bonjours a tous voila je suis nouveau et j'ai un petit probleme sur une 306 XN de 93. J'ai une fuite d'essence qui se situe sous le siege arriere cote passager a la trappe de visie de la jauge a essence , je me suis apercu que il y aveez un trou au niveau du bouchon ou il y a la fiche electrique et le retour d'essence et le depart d'essence je voudrait savoir si ce petit trou etait normal ou pas car ca fuit de la dans les virage et sa coule le long de mon reservoir mais pas de fuite autre par merci de vos reponse .
Par Demon 51110 le 15 02 2010 14:26  R&eacutepondre en citant
personne na de reponse pour m'aider
up
Par Diabolo1 le 16 02 2010 0:44  R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas que le trou soit d'origine, car trop dangereux avec les vapeurs d'essence.
Attends quand même une réponse ferme.
Par Demon 51110 le 16 02 2010 9:44  R&eacutepondre en citant
merci de ta reponse diablo je v aujourdhui au garage peugeot pour en etre sur car l'odeur d'essence dnns l'habitacle et desagreable j'ai une RTA et g regarder se probleme et on ma dit que c est la maladie sur 306 c 'est ma pompe a essence et mon systeme d'injection de carburant qui et mort donc il faut les changer en vous remerciant de vos reponses merci .
