Mes Messages
[AIDE] codes qui claquent
Electricité - Electronique
Par boarderman le 10 04 2010 20:14
Bonsoir à tous,
depuis quelques mois, je grille fréquemment mes codes.
Ce qui est surprenant, c'est qu'ils grillent tous les deux en même temps. Les derniers ont tenus 15 jours!
Avez vous des pistes ?
Par Diabolo1 le 10 04 2010 20:41
Mesure la tension (V) qui arrive à tes codes, celà te permettra d'en savoir plus.
Par boarderman le 30 04 2010 10:46
J'ai changé les ampoules avec des norauto bas de gamme (13€ les 2 H7). Elles ont a nouveau claqué en quelques jours.
Tension moteur éteint: 13,1 V
Moteur allumé: 14,5 V
Ca me parait un peu élevé non?
Par Fabien31 le 30 04 2010 21:13
tension moteur éteint élevée donc tu charges beaucoup trop. Change ton régulateur ça devrait résoudre ton problème.
Par boarderman le 30 04 2010 22:50
OK. Il se trouve où le régulateur?
Par Fabien31 le 30 04 2010 22:55
sur l'alternateur^^ mais je me demande si il vaut mieux pas que tu change l'alternateur complet (en casse)
