[S16 Acav] cable d'accelerateur
Par damacav le 12 02 2010 11:25  R&eacutepondre en citant
bonjour j ai un petit probleme avec mon cable d accelerateur quand la voiture et froide ma pedale et dure et quand elle et chaude le cable et bien moue c et quoi le delire c et bizare non
Par aurelien71 le 12 02 2010 11:53  R&eacutepondre en citant
c'est gelée dans ton cable et quand le moteur tourne ca fait degelée?
Par dusk le 12 02 2010 11:56  R&eacutepondre en citant
Bonjour damacav
Pourrais tu avoir la sympathie de faire quelques efforts sur l'écriture et évité le language sms , s'il te plait !
Pour ton probleme , le froid y joue peut etre , mais dans le doute prévois un cable d'accélérateur a changer !
ça arrive souvent que ça casse
Par damacav le 12 02 2010 13:08  R&eacutepondre en citant
c'et pas du chinois non plus ce que j'ecris mais je vais faire des efforts promis
Par nicopug le 12 02 2010 13:10  R&eacutepondre en citant
Par LV le 12 02 2010 15:21  R&eacutepondre en citant
Lubrifie ton câble, histoire de le faire durer un peu + longtemps
Par damacav le 12 02 2010 16:36  R&eacutepondre en citant
il et neuf mon cable mais c'et pas un d'origine c'et les cables a 10 euros sur internet les cables en kit
Par Diabolo1 le 12 02 2010 18:55  R&eacutepondre en citant
Le câble d'origine (multi torons) coulisse dans une gaine en plastique et l'ensemble dans une gaine métallique. Il y a une grosse boucle à faire à la sortie du tablier pour le câble d'accélérateur, et peut-être cette boucle n'a pas le rayon adéquat. Bien entendu, le graissage de ce câble apporte un +.
Par damacav le 13 02 2010 10:12  R&eacutepondre en citant
Elle se fait a quelle endroit cette boucle
