Mes Messages
[AVIS]défaut d'alignement parechoc arriere !!!!
Carrosserie
Par alexdiesel le 06 02 2010 19:04
bonjour a tous !
voila j'ai changer de parechoc arriere car le mien avait eux quelque sousis bref.
A présent c'est un gros defaut d'alignement entre mon ail ar et mon pc
sur l'ancien parechoc cela ce voyait mais moin
Donc comment je peut faire pour éliminé ou réduire se défaut d'alignement
merci d'avance ++
Par jojolafrite le 06 02 2010 19:33
ben mettre la vis qu'il faut...
Par alexdiesel le 06 02 2010 19:51
mais comment la metre ?je sais pas comment c'est fait a l'origine !!!!
Par jojolafrite le 06 02 2010 19:53
tu as une vis avec boulons à mettre dans le trou du pare choc et dans l'aile. Pour y accéder il faut regarder sur le coté (je pense que c'est un petit rond en caoutchouc mais plus sur)
Tu passes la vis par ton coffre à travers le trou de l'aile et le pare choc tu fous le boulon et c'est bon
Par alexdiesel le 06 02 2010 19:56
le truc ! c'est que je l'ai pas se trou dans l'ail
Par jojolafrite le 06 02 2010 19:58
c'est bizarre
vas voir une fois par le truc que je t'ai dit
Par alexdiesel le 06 02 2010 20:10
a l'intérieur du coffre la seul fixation que j'ai c'est la fixation latéral du pare choc
voici les photo en dessou de l'ail:
Par romu62116 le 06 02 2010 21:20
j'ai eu le même soucis lorsque j'ai changer mon par choc arrière...
j'ai perçé un trou dans l'aile et j'ai fixé mon par choc dessus
Je peut te faire des photos demain si tu veux
Par alexdiesel le 06 02 2010 21:38
sa serai simpa
j'aten tes photo pour faire la modif
Par Invité le 07 02 2010 22:04
Ne perces surtout pas ton pare-choc ni rien d'autre. La seule chose à faire est de retirer ton pare-boue en plastique noir de ton passage roue pour avoir acces, par l'intérieur de ce passage. Là , tu va tomber sur un trou qui permet d'alligner pare-choc et aile dans lequel tu dois mettre une sorte de rivet noir avec un bouton poussoir au milieu qui permet d'écarter le rivet pour qu'il reste en place. Cette pièce tu peux en trouver chez Peugeot gratis.
Par alexdiesel le 07 02 2010 23:00
le truc c'est que j'ai pas de pare boue et pas de trou dans mon aile
j'ai rien donc je vais percé et metre un pope !
Par Diabolo1 le 08 02 2010 1:00
Normalement c'est une fixation en plastique avec des "épis", du genre de celle utilisée pour fixer les pare-boue. Normalement l'aile est percée pour cette fixation.
Par alexdiesel le 08 02 2010 7:07
je voie a quoi resemble les picot en plastique mais mon aile n'est pas percé
