Mes Messages
claquements dans la direction !
Chassis
Par Galtucs le 20 02 2011 23:19
Bonsoir a tous ,
j'ai besoin de votre aide encore une foi !
Sur ma xs 1.6 de 94 j'ai changé mais deux triangles et les amortisseurs sont bon ! mais voila a faible vitesse j'ai des claquement dans le volant ! et dans je monte sur un dos d'ane mais pas tout le temps !
Avez vous une idée de ce que ca peut étre ?
merci a vous
Par fuide le 21 02 2011 0:56
Sa le fait quand tu passe sur une bosse ou un trou etc...???
Par DURET le 21 02 2011 1:02
Vérifie tes biellette stabilisatrice
Par Jacouille le 21 02 2011 12:23
Et le serrage des triangles a été fait roues en l' air ou au sol ?
Tout bêtement quand tu changes des triangles, il faut les monter sans serrage, tu met seulement en contact. Tu fais rouler la voiture un tout petit peu et là tu serres.
Il ne faut pas non plus oublier de loctiter les vis sinon ça se desserre tout le temps.
A tous les coups ton soucis viens de lÃ
Par terminator34 le 26 02 2011 18:29
vérifie les biellettes de barre stab, vérifie le serrage des triangles et des amortos...
