Mes Messages
[RESOLU] Changement ancrage ceinture
Intérieur
Par thetibz le 02 02 2010 17:34
je suis nouveau sur le forum, j'ai cherché sur toute les pages mais je n'ai pas trouver de solution à mon problème...
Je dois changer la pièce ci dessous que j'ai acheté à la casse car mon "clips" de ceinture est cassé... c'est celui de conducteur.
Je ne sais pas du tout comment faire, dois-je démonter le siège? j'ai essayé de demonter juste les caches platiques mais ça ne change rien car il ne s'enlève pas...
J'ai une 306 xs 2.0HDI, c'est une 3 portes ce qui complique l'accès pour changer cette pièce...
Merci de votre aide!
Par Fabien31 le 02 02 2010 19:05
Dépose ton siège (4 vis torx + débranche la prise) et tu verra les caches s'enlèvent
Par thetibz le 02 02 2010 19:12
Dépose? c'est à dire...? je le retire? c'est quelle vis..?
Par Fabien31 le 02 02 2010 19:40
il faut enlever les 4 vis qui tiennent les rails sur lesquels coulisse le siège d'avant en arrière, débrancher la prise qui se trouve sous le siège et le sortir de la voiture.
Par gillaster le 02 02 2010 20:04
- déposer les 4 vis torx en 40 du sièges pour retirer le siège (commencer par les vis arrière)
- retirer le cache qui tient par une torx de 20
- retirer la vis de 13
- changer ton prétentioneur
- et tu fais l'inverse pour remonter le tout
Par thetibz le 02 02 2010 20:55
Merci pour l'aide, je vais essayé et je vous di :)
Par thetibz le 08 02 2010 22:46
Eh voilà ! Ceinture changer!! C'est pas compliquer mais par rapide... Merci pour le coup de pouce !!! :)
Par Coco60800 le 17 02 2010 15:01
Il faut faire tout ça?
Il faut que je fasse la même.
Et en virant la console centrale (là où il y a le frein à main) et en enlevant le cache?
Par Patoch le 17 02 2010 15:15
C'est peut-être même pas plus rapide
Par Coco60800 le 17 02 2010 15:18
J'ai froid dehors, je verais ça demain mais je sent le gros coincoin
